[EA2A/W 2.0] Dziwne szuranie.
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 09-04-2011, 17:29   [EA2A/W 2.0] Dziwne szuranie.
Mam taki problem, jadę sobie spokojnie przykładowo na 4 czy 5 biegu dodaję lub puszczam gaz to słychać takie jakby głośne szuranie,rzężenie po chili samochód albo się rozpędzi do pewnego momentu albo wyhamuje i cisza i dodam znów lekko gazu i znowu szuranie. Praktycznie jadąc tak nie za szybko gdy delikatnie dodaje i puszczam,dodaje i puszczam to słychać non stop taki odgłos. Panowie co to może być? Poducha? Przegub?
Wysłany: 09-04-2011, 17:33
Sprecyzuj gdzie szura
dawidoski13
Wysłany: 09-04-2011, 17:49
No wydaje mi się, że to gdzieś z przodu samochodu, nie wiem właśnie gdzie dlatego pytam skąd mogą się wydobywać takie dziwne odgłosy? To jest ten moment na przykład jak puszcze gaz i jest takie przyhamowanie silnikiem czy skrzynią nie wiem sam bo jak dodam gaz to przez moment jest tak samo...
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 09-04-2011, 17:52
Nagraj może dwa filmiki i wrzuć:
jeden na postoju przy dodawaniu gazu
drugi w trakcie jazdy przy dodawaniu gazu na poszczególnych biegach...
Wysłany: 09-04-2011, 17:53
Może sprzęgło, może coś ociera o półoś, na czuja to się nic nie sprecyzuje.
dawidoski13
Wysłany: 09-04-2011, 18:01
Na postoju nie ma żadnych niepokojących odgłosów bez względu na to czy jest sprzęgło wciśnięte czy nie tylko podczas jazdy tak się dzieje i tylko po dodaniu i puszczeniu gazu i to jeszcze na niższych obrotach a wyższym biegu gdy jest większe obciążenie czy co...
[ Dodano: 09-04-2011, 18:13 ]
A i zapomniałem jeszcze dodać, że ten dźwięk jest także zaraz na początku po redukcji i przy niższych obrotach bo jak kręcę silnik to nic podobnego nie występuje!?
Trochę chyba namieszałem ale ciężko mi to opisać. Jak dla mnie to może właśnie poduszka pod skrzynią lub jakieś łożysko oporowe...?
[ Dodano: 09-04-2011, 18:19 ]
A i zapomniałem jeszcze dodać, że ten dźwięk jest także zaraz na początku po redukcji i po zmianie na bieg wyżej kiedy puszczam sprzęgło to zaczyna szurać przez chwile a jak się obroty podniosą to przestaje... :roll:
Wysłany: 09-04-2011, 18:24
No to może łożysko oporowe, udaj się do warsztatu bo na czuja to mozna sobie strzelać :roll:
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 09-04-2011, 18:30
U mnie też tak było a winne okazały się łozyska w skrzyni na wałku sprzegłowym. Po wymianie szuranie sie skończyło. Byc może masz to samo.
dawidoski13
Wysłany: 09-04-2011, 18:31
Tak ale łożysko oporowe nie rzęziło by na postoju przy wciskaniu lub puszczaniu sprzęgła?
[ Dodano: 09-04-2011, 18:37 ]
pipi_ja, wymieniałeś wszystkie łożyska? jaki koszt takiej imprezki? :?
m6riano
Wysłany: 09-04-2011, 18:43
Jeśli masz uszkodzone łożysko na wałku sprzęgła (nie oporowe) to powinno ci hałasować w momencie puszczenia sprzęgła, np. na luzie lub podczas jazdy..im szybciej(większe obroty) tym głośniej.
Koszt wymiany samego łożyska to pewnie ze 600zł(wyjęcie+rozebranie skrzyni)+(samo łożysko ok100zł) więc lepiej wymienić wszystko to co może w niedługim czasie sie zużyć czyli pozostałe łożyska oraz uszczelniacze,(simeringi) koszt u Japaneze ok. 300zł.
dawidoski13
Wysłany: 09-04-2011, 18:50
m6riano napisał/a:
Ale za co? za wszystkie łożyska? Coś nie za mało?
m6riano
Wysłany: 09-04-2011, 18:54
Ja kupowałem taki zestaw ale chyba w zeszłym roku, dziś jadę na działkę to wezmę aparat i najwyżej cykne fotki temu co kupiłem bo jeszcze nie wymieniłem.
Z tego co pamiętam zapłaciłem coś ok. 270, więc dałem te 300 tak orientacyjnie bo mogły być podwyżki.
dawidoski13
m6riano napisał/a:
Ale mi na luzie nic nie hałasuje, ten dźwięk jest zaraz na początku po redukcji i po zmianie na bieg wyżej kiedy puszczam sprzęgło to zaczyna szurać przez chwile a jak się obroty podniosą to przestaje i tak samo jak na niskich obrotach dodam gazu i puszczam gaz takie przychamowanie jest wtedy silnikiem czy skrzynią...
[ Dodano: 09-04-2011, 18:56 ]
m6riano napisał/a:
I ile jest tych łożysk i co do tego jeszcze dochodzi?
m6riano
Wysłany: 09-04-2011, 18:57
Czyli na luzie dodając gazu jest wszystko oki?
ps Możesz wstawić filmik?
dawidoski13
Wysłany: 09-04-2011, 19:03
m6riano napisał/a:
TAK?
m6riano napisał/a:
Postaram się to jakoś wyłapać ale dopiero w poniedziałek...
