[EA5A/W 2.5] szaleństwa elektryki po podmianie aku na jakiś |
seir
Auto: Sprzedane
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 557 Skąd: Wr
Wysłany: 10-04-2011, 10:49 [EA5A/W 2.5] szaleństwa elektryki po podmianie aku na jakiś
Panowie (i Panie) - szaleństwo się dzieje. Koleś na autostradzie poprosił mnie o doładowanie akumulatora. Podłączyłem go i od początku działy się dziwne rzeczy. Uczył się obrotów, ale co chwilę gasł. Dawałem mu gaz żeby jakoś dał radę się pouczyć i jakoś dało radę, ale obroty ogólnie poraszkowe się ustawiły. Co się dzieje:
Po chwili jazdy pojawiła się lampka aku i poziomu oleju. Przy naciśnięciu hamulca lampki znikały. Na niskich obrotach również lampki znikały. Później powoli lampki zniknęły, włączyło się za to ABS, a po tym SRS. Jak już zjechałem na bok to silnik nie odpalał. Podmieniliśmy na mój akumulator i dalej to samo. Jakimś fuksem dojechałem do domu, teraz nie idzie go odpalić (jak kręcę kluczykiem to włącza się alarm!).
Ktoś wie coś, jakiś pomysł? |
coolluk
Auto: Galant 2,5 V6 99' EA5W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lut 2011 Posty: 168 Skąd: Tychy
Wysłany: 10-04-2011, 11:18
| Jaki alarm się włącza ? masz alarm w samochodzie - być może to jest powód takich zawirowań. Spróbuj wypiąć alarm i uruchomić auto. Czy miga lampka check engine ? |
_________________ Więcej cylindrów to więcej radości
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 10-04-2011, 11:24
| Lampka CE nie miga, alarm wlączony czy wyłączony (kluczykiem pod maską) - zawsze to samo. |
coolluk
Wysłany: 10-04-2011, 11:34
| seir napisał/a: | | wyłączony (kluczykiem pod maską) |
A masz możliwośc wypięcia na bezpieczniku ? z tym kluczykiem to różnie bywa
Sprawdź komplet bezpieczników w tym od immobilajzera |
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 10-04-2011, 11:40
| Jutro elektryk będzie szukał, dam muznać o bezpiecznikach. Oby to nie było coś poważnego... |
coolluk
Wysłany: 10-04-2011, 12:10
| seir napisał/a: | | dam muznać o bezpiecznikach |
Hehe jak elektryk to powinien sam od siebie sprawdzic w 1 kolejnosci
seir a jak auto sie zachowuje po włączeniu zapłonu normalnie gasną kontrolki od CE i SRS ? |
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 10-04-2011, 19:45
| Na desce jest choinka, raczej nic nie gaśnie, klima próbuje się włączyć na 25*C i 2 stopień nawiewu, zegarek raz działa, raz nie... |
coolluk
Wysłany: 11-04-2011, 09:55
| seir napisał/a: | | Na desce jest choinka |
Nie za bardzo rozumiem...
Chodziło mi o to czy po przekręceniu kluczyka gasną kontrolki od CE SRS i ABS tak jest w sytuacji normalnej
Jeśli wcześniej nie naprawiałeś zegarka to jest do tego odpowiedni temat i ten problem nie ma akurat nic wspólnego |
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 11-04-2011, 10:08
Choinka czyli wszystko zapalone Oddałem auto do mechanika, masa przebija gdzieś i do akumulator padł. Nic strasznego, już po bólu
Zegarek był naprawiany i był OK, teraz też już jest ok |
coolluk
Wysłany: 11-04-2011, 10:31
To tylko sie cieszyć oby mniej takich niespodzianek ! |
