galant 2.5 co sądzicie o takiej instalacji gazowej |
pawik
Auto: Galant 2.5 LPG 99r
Wysłany: 14-04-2011, 19:26 galant 2.5 co sądzicie o takiej instalacji gazowej
| reduktor tomasetto ,wtryski valtek , komputer sequel cena 3200 prosze o opinie i porady |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3583 Skąd: Gniezno
Wysłany: 14-04-2011, 20:02
Moim zdaniem ten zestaw nie uciągnie. Reduktor nawet jeśli to będzie najmocniejszy z tomasetto Artic, to i tak może mieć spadki ciśnień, przy max bucie. Wtryski najtańsze i najgorsze. Elektronika BRC sequel- z każdą pierdołą będziesz musiał latać do gazownika (utrudniony dostęp do oprogramowania). Moja propozycja jest niestety droższa, ale mniej szkodliwa dla silnika:
Reduktor: Skorpion GT
Wtryski Hana 2000 Zielone
Elektronika Stag 300+.
Do tego odpowiedni wielozawór i elektrozawór z większym przekrojem. Rurka miedziana minimum fi 8, Albo Faro. Nie wspominając o odpowiednim nawierceniu kolektora. |
_________________ ..
[F16A 12V M/T 92'][F07W 24V A/T 93'][D53A 24V GTS M/T 03'][V97W 24V GLS A/T 15'] |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 15-04-2011, 09:03
| wojtas021180 napisał/a: | | Reduktor nawet jeśli to będzie najmocniejszy z tomasetto Artic, to i tak może mieć spadki ciśnień, przy max bucie. |
I będzie mieć duże spadki . Sprawdzane na EA5W z Legnicy. Reduktor Arctic, 2 miesięczny.
| pawik napisał/a: | | wtryski valtek |
Typ 34 powinien sprawdzić się u Ciebie.
| wojtas021180 napisał/a: | | Rurka miedziana minimum fi 8, |
Wg mnie nie trzeba. Przy 6mm jest także ok. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
wojtas
Wysłany: 15-04-2011, 09:35
| Cytat: | | Wg mnie nie trzeba. Przy 6mm jest także ok. |
Lepiej dopłacić i mieć święty spokój. Przy moich ~ 177km jest kicha. A autko ma swoje lata. Przy max bucie ciśnienie leci w dół o 0.45 bar. |
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 625 Skąd: Poznań
Wysłany: 15-04-2011, 18:39 Re: galant 2.5 co sądzicie o takiej instalacji gazowej
| pawik napisał/a: | | reduktor tomasetto ,wtryski valtek , komputer sequel cena 3200 prosze o opinie i porady |
Widzę, że jesteś z Wielkopolski, ja gazowałem w Swarzędzu - Stag 300+, MagicJety, Scorpion ST chyba (albo GT...) za 2900 dokładnie rok temu... Do dzisiaj zrobiłem prawie 29 tys. km i gdyby nie początkowe problemy z temperaturą czego problemem był źle wybrany czujnik temp w programie, to moje serwisy tej instalacji sprowadziłyby się do wymiany filtrów. Mimo tego niedociągnięcia polecam zakład... |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
