Łącznik końcowego układu wydechowego |
motke
Auto: EA5W
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Gru 2008 Posty: 430 Skąd: Radom
Wysłany: 15-04-2011, 14:04 Łącznik końcowego układu wydechowego
| Witam. Posiada ktoś wymiary łącznika tylnego układu wydechowego. Chodzi mi o tą część co tłumik końcowy łączy się z resztą rury tzn. tłumikiem środkowym. Z tego co pamiętam jest ona na 3 śruby. Potrzebne mi jest to ponieważ muszę dorobić u siebie bo moja już trzyma tylko na 1 śrubie, a niedługo mam przegląd. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 15-04-2011, 14:13
motke, potrzebujesz średnice rur czy wymiary kołnierzy z rozstawem szpilek |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-04-2011, 15:42
| Kołnierz jest o średnicy redukcyjnej, zreszta w temacie o układach wydechowych było opisywane, rura części środkowej układu wydechowego ma większa średnice niż rura tłumika końcowego, ale, aby spełnić wymagania, wymiar wewnetrzny flanszy(średnica), najlepiej aby była w granicach 50-55mm |
OBERST
Auto: Mazda 6 GH 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sie 2009 Posty: 202 Skąd: Bełchatów
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 15-04-2011, 18:15
| dokładnie o coś takiego mi chodziło. czy ktoś zakładał to u siebie? pierwsza przypomina oryginalną. pieniądze nie są duże więc warto zakupić cuś takiego. będzie pasowała? |
coolluk
Auto: Galant 2,5 V6 99' EA5W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lut 2011 Posty: 168 Skąd: Tychy
Wysłany: 15-04-2011, 19:43
motke lepiej podjedź do warsztatu gdzie wymieniaja układy wydechowe beda mieli na miejscu dopasują pospawają przesmarują specjalną pastą i będzie gitara |
_________________ Więcej cylindrów to więcej radości
Wysłany: 15-04-2011, 21:05
| coolluk napisał/a: | motke lepiej podjedź do warsztatu gdzie wymieniaja układy wydechowe beda mieli na miejscu dopasują pospawają przesmarują specjalną pastą i będzie gitara | Polac mu bo dobrze prawi
A co do oferty z allegro, to dolicz przesylke, ja w sklepie płaciłem za komplet flansz, a żeby nie skłamac w granicach 25zł |
motke
Auto: EA5W
Wysłany: 15-04-2011, 21:36
| jednak chyba podjadę jutro i się dowiem ile by chcieli za wspawanie nowej. muszę to przeliczyć co mi się bardziej opłaca. dzięki za pomoc |
freeman-78
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 2Lift
Dołączył: 26 Sty 2014 Posty: 4 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 31-10-2015, 00:37
Teoretycznie powinno pasować ale bym się zastanowił nad zakupami na tym portalu, sprzedają tam i sami nie wiedzą co.
Kupiłem (nowe) chłodnice klimy i pas przedni, miały pasować, a były do wersji USA i
Ale do rzeczy to wcześniej było napisane
| robertdg napisał/a: | | Kołnierz jest o średnicy redukcyjnej, zresztą w temacie o układach wydechowych było opisywane, rura części środkowej układu wydechowego ma większa średnice niż rura tłumika końcowego, ale, aby spełnić wymagania, wymiar wewnetrzny flanszy(średnica), najlepiej aby była w granicach 50-55mm |
Nie lepiej w sklepie stacjonarnym, pomierzysz ze starą i będziesz wiedział na 100 pro, a jak co to zawsze możesz oddać i bez kosztów przesyłki.
Tak przy okazji nie wie ktoś jaką średnicę zewnętrzną ma trójnik-tłumik drgań w 2.5 V6 2 Lift ? |
Wysłany: 31-10-2015, 07:04
| http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=44175 |
