Turbo z silnika 115KM do 102KM - z czym to się wiąże? |
LukaszSZ999
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Maj 2009 Posty: 95 Skąd: Orzeł Biały
Wysłany: 15-04-2011, 20:49 Turbo z silnika 115KM do 102KM - z czym to się wiąże?
Witam!
Zgodnie z tematem chciałbym zapytać Kolegów czy wykonanie zabiegu włożenia większej turbosprężarki wiąże się z jakimiś problemami. Zbliża się koniec mojej sprężarki więc przy wymianie na zregenerowaną chciałbym wziąć większą... Budowa jest taka sama (za wyjątkiem przepustnicy) więc raczej da się ją tam wpakować bez problemu.
Czy konieczna jest późniejsza konfiguracja ECU?
Czy komputer poradzi sobie z regulacją ciśnienia doładowania?
Co Panowie o tym sądzą?
Pozdrawiam |
Student
Wysłany: 18-04-2011, 07:03
Skąd wiesz że budowa jest taka sama.
Mi wydaje się że turbiny są inne i inne jest ułożenie śrób. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 18-04-2011, 08:40
| LukaszSZ999 napisał/a: | | włożenia większej turbosprężarki | Ona nie jest większa. Ona ma zmienną geometrię.
| LukaszSZ999 napisał/a: | | Budowa jest taka sama | Jak wyżej.
| LukaszSZ999 napisał/a: | | Czy konieczna jest późniejsza konfiguracja ECU? | ECU się nie konfiguruje. W 115KM jest inne ECU.
| Student napisał/a: | | Mi wydaje się że turbiny są inne i inne jest ułożenie śrób. | Zgadza się mam 102 KM w MSS i 115KM w Cari (jako podstawa). |
