Przesunięty przez: akbi 22-11-2007, 14:35 |
wycieraczki |
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2006, 20:43 wycieraczki
witam!
mam delikatny problem z wycieraczkami tzn czy jest możliwośc zmiany położenia wycieraczek mi zatrzymują się w 1/3 szyby troche denerwujące /lanc 98 1,3/12v/55kW |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 07-11-2006, 20:58
| Zdejmij ramię wycieraczki z ośki wieloklina, nałóż ponownie obrócone o ząbek i zobacz czy juz wystarczy. |
Jaosh [Usunięty]
schodzą do końca ale zatrzymują sie w 1/3 szyby
jak obniże to będa schodzić na maske |
saphire
Wysłany: 07-11-2006, 21:01
| Czyli trzeba by im czujnik krańcowy przestawić - o ile takie coś jest w tym mechaniźmie. |
Jaosh [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2006, 21:03
| o ile:) |
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 07-11-2006, 22:37
Kiedyś mi tak świrowały w golfie II. Wyjąłęm silniczek i przeczyściłem jego bieżnie, po której chodzą styki. I jak ręką odjął. Działały jak należy. To może być powód, bo przecież same się raczej nie przestawią |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 09-11-2006, 09:21
| Czasami srubki trzymajace ramie poluzuja sie albo stozek sie troche wytrze to co b]Hugo[/b], pisze z krancowkami tez moze byc --- ostroznie z demontazem te wodziki /ktorych nie widac / latwo skrzywic a potem sajgon z prostowaniem. |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
