Skrzynia Carisma 1,8 16V |
chicken20091986
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 16v
Wysłany: 16-04-2011, 12:00 Skrzynia Carisma 1,8 16V
witam problem polega na dziwnym dzwieku ze skrzyni biegów jest to pewnego rodzaju gwizd , rowniez w momencie odejmowania pedału gazu i dodawania drążek skrzyni cofa się i wraca , bieg nie wyskakuje . słyszałem ze to moze byc łożysko.
kilka pytań :
-krótko jak wyciagnac skrzynie
- czy warto to naprawiac czy lepiej inna skrzynie
- koszty ewentualnego łożyska
Pozdrawiam |
_________________ Pozdrawiam Hubert |
Wysłany: 16-04-2011, 18:36
Trzeba zdemontować krótką półoś, trzeba odpiąć akumulator, zdemontować rozrusznik, rozpiąć linki, przewody, etc., zawiesić silnik na koniu, odkrecic poduchy skrzyni odkręcić krzynie od silnika i wyciągnąć.
Czy warto naprawiać, to zależy od skali uszkodzeń |
chicken20091986
Wysłany: 17-04-2011, 06:23
| Dzięki Wielkie za pomoc |
