Przygasające światła... |
kitunio75
Auto: MITSUBISHI COLT 1.3 2006r.
Wysłany: 08-01-2009, 09:54 Przygasające światła...
Czy zauważyliście w swoich COLTACH, że w niektórych sytuacjach przygasają światła?
Np. przy domkniętych oknach wciskamy oba guziczki domykania szyb - światła przygasają dość znacznie.
Wydaje mi się że nie jest to normalne, no chyba że ten typ tak ma.
Nie zauważyłem tego efektu w innych autach, sprawdzałem np. w hondzie accord i mercedesie ML. |
_________________ KITEK |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 08-01-2009, 10:02
| kitunio75 napisał/a: | Np. przy domkniętych oknach wciskamy oba guziczki domykania szyb - światła przygasają dość znacznie.
Wydaje mi się że nie jest to normalne, no chyba że ten typ tak ma. | To jest normalne chyba we wszystkich samochodach z nilnikiem benzynowym o małej pojemności. Pobór prądu przez oba silniczki podnośników na raz do tego pod dodatkowym obciążeniem w postaci oporu (bo szyby są zamknięte) jest dość duży i mocniej obciąża alternator. W skutek czego światła przygasają. To samo może powodować centralny zamek jeśli zamyka wszystkie pięć drzwi, albo szyberdach w ostatniej fazie domykania.
Raczej to nic niepokojącego. |
kitunio75
Wysłany: 08-01-2009, 10:10
| Ciesze się że to normalne jednak myślę że czasami to głupio wygląda - może sie komuś wydawać, że do niego mrygam światłami... |
jaceksu25 [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2009, 12:19
| kitunio75 napisał/a: | | Ciesze się że to normalne jednak myślę że czasami to głupio wygląda - może sie komuś wydawać, że do niego mrygam światłami... |
do tego stopnia przygasają?
Rozmawiałeś w tej sprawie z kimś z serwisu( jeżeli rzeczywiście aż tak mocno przygasają..)? W tamtym tygodniu mój znajomy miał podobny problem w polówce, przy włączaniu wycieraczek przez moment mocno przygasały światła( czas reakcji regulatora napięcia). Po wstępnych oględzinach doradziłem jemu aby zmienił przewód masowy od akumulatora (mimo braku problemów z rozruchem)- był mocno zaśniedziały. Objawy jak ręką odjął. |
kitunio75
Wysłany: 08-01-2009, 14:01
| Chyba jednak serwis trzeba będzie odwiedzić. Dziękuję za informacje. |
mr.bean
Auto: colt cz3 1.3
Wysłany: 08-01-2009, 20:15
| umnie też przygasają, ale chyba nie do tego stopnia, a też jest u was tak że zmienia się moc oświeltania konolsi w środku samochodu gdy światała są włączone słąbiej świeci, a gdy wyłączone mocniej? |
Wysłany: 08-01-2009, 20:20
| mr.bean, tak. To jest normalne, aby nie raziło Ciebie w nocy. Możesz pojechać do ASO i ustawić opcję automatycznego włączania świateł dziennych po rozruchu. Nie będzie się wtedy przyciemniać w dzień i nie będzie podświetlenia zegarów. |
mr.bean
Auto: colt cz3 1.3
Wysłany: 08-01-2009, 20:32
| aha, mi to tam nie przeszkdza, tylko jak już jest podbny wątek, to chciałem się też spytać;) |
looq
Auto: Colt 1.5 DID Motion
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 116 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-01-2011, 08:35
Ja ostatnio zauważyłem nieco inne zjawisko, a mianowicie lekko przygasają światła podczas redukcji biegu (na przykład z 4 na 3) towarzyszy temu takie prawie niesłyszalne pyknięcie. Dodam, że nie dzieje się tak za każdym razem i zauważam to w zasadzie tylko w sytuacji kiedy jedynym oświetleniem drogi są reflektory samochodu.
Zauważył może to ktoś u siebie ? |
OLOs
Auto: Colt CZ5 2007
Wysłany: 12-01-2011, 09:13
jaceksu25,
twierdzisz że po ustawieniu w serwisie opcji automatycznego włączenia świateł po rozruchu nie będzie działało podświetlenie zegarów? Ciekawe, bo ja mam włączoną tą opcje i świeci mi wszystko... może są jakieś opcje podświetlenia do wyboru? Pozdro OLOs |
magik
Auto: CZT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2009 Posty: 59 Skąd: wwa
Wysłany: 17-01-2011, 16:57
| mr.bean, poza tym możesz regulować podświetlenie zegarów i środkowego ekranu... |
ravusek
Auto: Colt cz3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2011 Posty: 34 Skąd: OKE
Wysłany: 01-05-2011, 19:16
| looq napisał/a: | Ja ostatnio zauważyłem nieco inne zjawisko, a mianowicie lekko przygasają światła podczas redukcji biegu (na przykład z 4 na 3) towarzyszy temu takie prawie niesłyszalne pyknięcie. Dodam, że nie dzieje się tak za każdym razem i zauważam to w zasadzie tylko w sytuacji kiedy jedynym oświetleniem drogi są reflektory samochodu.
U mnie też występuje takie przygasanie. Zauważyłem to ostatnio przy nocnej jeździe. Do tego też takie cyknięcie. Ciekawe czy to normalne . |
Mateusz071
Auto: Colt WRC 89r;Cari GDI r98
Pomógł: 3 razy Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 329 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-05-2011, 16:50
normalne jak sie daje z 4 na 3 i strzał ze sprzęgła i pełen gaz.... pasek i alternator nie wytrzymują takich przeciążeń (czasem moze pasek zapiszczeć) i gubia ze soba "przyczepność" przez co nie ma chwilowo napięcia, a pyknięcie to przekaźnik albo cewka.
[ Dodano: 06-05-2011, 16:50 ]
acha ogłólnie przy redukcjach "szarpanych" tak jest |
