[C62A 1.5] Wymiana kondensatorów w komputerze a problem zost
tomaszdarkw1
Auto: lancer
  Wysłany: 21-04-2011, 14:19   [C62A 1.5] Wymiana kondensatorów w komputerze a problem zost
Dziś wymieniłem kondensatory w sterowniku . Przyczyną wymiany było podajżenie że to one są winne bardzo złej pracy silnika tj. częstego skakania obrotów . Niestety po wymianie sytuacja się nie zmieniła . Co może być winne takiemu zachowaniu . Czy mógł ulec uszkodzeniu inny element sterownika ? Jeśli nie komputer to co jest odpowiedzialne za takie zachowanie?
Pozdr!
szikuna
Auto: lancer 1.5 GLXi 12v 92r. LPG
Wysłany: 21-04-2011, 20:13
Sprawdz silniczek krokowy ewentualnie czyszczenie i nasmarowanie, czyszczenie przepustnicy i regulacja obrotów. Wszystko masz na stronce Krzyzaka http://mitsubishifan.pl/mitsubishifan/
Wysłany: 22-04-2011, 09:45
jak nie masz gazu, to wyczyść dokładnie przepustnicę i ustaw wolne obroty
powinno pomóc
