[Cari 1.6] wymiana uszczelki pokrywy zaworów 1.6 |
reicz
Auto: Carisma 1.6 Comfort `03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 107 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 21-04-2011, 21:39 [Cari 1.6] wymiana uszczelki pokrywy zaworów 1.6
| czy wymiana uszczelki pokrywy zaworów jest problematyczna? czy wystarczy odkręcić te 6 śrub zdjąć pokrywe wyrzucić starą i założyć nową uszczelkę? bo z tego co sie przyglądałem to tylko ściągamu cewki potem te 6 śrób i już. |
Wysłany: 21-04-2011, 21:46
| Mniej więcej tak jak Ci się wydaje, bywają problemy z wydarciem starej uszczelki |
reicz
Wysłany: 21-04-2011, 21:49
aha, no podstawa dobrze wyczyścić po starej uszczelce miejsca przylegania. wielkie dzięki za pomoc i może jeszcze ktoś ma jakieś sugestie... |
patriotazz
Auto: Lancer
Wysłany: 23-04-2011, 14:15
Ja u siebie sam wymieniałem, ogólnie niebyło wielkich problemów, miejscami trzymała ale wystarczyło czymś podważyć , podobno dobrze jest pokrywe dobrze wyczyścić i nałożyć cieniutko czarnego sylikonu, wkleić uszczelke, poczekać 10 minut aż wyschnie i śmiało przykręcać(sylikon zapobiega przesunięciu się uszczelki), pamiętaj również aby podczas schnięcia dobrze przycisnąś uszczelke żeby nie wystawała, i oczywiście odtłuścić i śruby odkręcać i przykręcać na przemian.
Tak mi kiedyś tłumaczono i tak również napisałem
Powodzenia i uważaj na okablowanie u siebie przez przypadek przyciołem kable od gazu robiłem po ciemku;/ |
_________________ Drużynowy Zwycięzca Mitsupiady Wawrzkowizna 2011
CARISMA 96' 1.6 GLX XII.2007- do jej końca XI 2012
GALANT 97' 2.5 V6 X. 2012
Hyundai Lantra(skończył na złomie)
Lancer:) |
reicz
Wysłany: 25-04-2011, 19:54
uszczelka już wiemieniona przez święta zrobiłem trasę Gorzów Wlkp. - Radomsko (450km) i wszystko ok wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi. |
