Przesunięty przez: Hubeeert 11-02-2007, 01:00 |
MSW podświetlanie właczników |
Jurek [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2006, 11:37 MSW podświetlanie właczników
Pytanko do posiadaczy MSW i nie tylko - czy panel do sterowania elektrycznymi szybami (ten na drzwiach kierowcy) jest fabrycznie podświetlany po włączeniu świateł?
U mnie tego podświetlania nie ma i nie wiem, czy to żarówka padła, czy ten typa już tak ma:( |
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2006, 15:07
no w moim to też nie świeciło się nigdy i nie zwracałem na to uwagi czy tam jest jakaś żaróweczka. Sprawdze z ciekawości. |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2006, 20:50
| Ten typ tak ma - podświetlenia brak zarówno w MSW i MSR. |
| Ostatnio zmieniony przez slo_mo 09-11-2006, 09:45, w całości zmieniany 1 raz |
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2006, 08:01
rozgrzebałem cały ten panel sterujący szybami i nie stwierdzeiłem obecności jakiego kolwiek oświetlenia, skośnookienie uznali że tam nie potrzebne |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 09-11-2006, 11:50
W Cari pomarańczowi dali żaróweczkę pod panel sterowania szybami na drzwiach i podświetla mi przycisk |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3981 Skąd: Żnin
Wysłany: 09-11-2006, 11:56
a czy macie w MSW lub MSR podświetlone przyciski do awaryjnych i tylnej wycieraczki?
u nas nie ma i nie wiem czy szukać usterki, bo może wcale nie podświetlone... |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2006, 15:20
| tomusn napisał/a: | a czy macie w MSW lub MSR podświetlone przyciski do awaryjnych i tylnej wycieraczki?
Tak
te na desce to są wszystkie podświetlone, a w podgrzewaniu szyby tylniej to jest jeszcze dodatkowa kotrolka w wyłączniku (pomarańczowa). |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2006, 17:10
Potwierdzam - podświetlone powinny być wszystkie przyciski na desce i konsoli.
Przy przepaleniu najlepiej wymienić komplet. |
tomusn
Wysłany: 10-11-2006, 00:06
| DarekCz napisał/a: | | podgrzewaniu szyby tylniej to jest jeszcze dodatkowa kotrolka w wyłączniku (pomarańczowa). | a ta dodatkowa się zapala, nie ma tylko podświetlenia i ciężko w przycisk trafić. |
Colt Colt Colt
Jurek [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2006, 10:19
No właśnie, trochę brakuje tego podświetlania. W citroenie mam nawet przyciski na tylnych drzwiach podświetlane, przydaje się to w nocy. W MSW brakuje mi jeszcze podswietlania schowka i przydałby się równiez termometr zewnętrzny.
Są jakies wersje wyposażone w to? Czy tylko mój taki ubogi?:) |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2006, 11:08
Nie było takich wersji.
MSR po `99 posiada już wszystkie te opcje i wiele, wiele więcej... |
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2006, 12:17
| umnie sie świeci podświetlenie przełączników, a dokładnie nad nimi jak jest rys. ospisowy do czego ten włącznik to tam sie świeci. Można regulaować jasność tego podświetlenia. Przynajmniej w moim tak jest. |
Jurek [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2006, 12:52
| No ale teraz mówisz o tych przyciskach po obu stronach kierownicy. Te u mnie też są podświetlane. |
dager [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2006, 20:58
| tomusn napisał/a: | | czy macie w MSW lub MSR podświetlone przyciski do awaryjnych i tylnej wycieraczki?u nas nie ma | , u nas też nie ma , i chyba trzeba będzie wreszcie doprowaszić to do porządku |
DarekCz [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2006, 14:16
| Jurek napisał/a: | | No ale teraz mówisz o tych przyciskach po obu stronach kierownicy. Te u mnie też są podświetlane. |
mówie o tych i właśnie tam jest i do tylnej wycieraczki i do awaryjek po prawej stronie. |
