Carisma 1.6 gaśnie po przełączeniu na gaz |
darkmapet
Auto: Carisma sedan 1.6 97r
Wysłany: 23-04-2011, 15:56 Carisma 1.6 gaśnie po przełączeniu na gaz
Carisma 1.6 gaśnie po przełączeniu na gaz instalacja brc just junior
Podczas ruszenia ze skrzyżowania nastąpił strzał gazu po czym auto zgasło.
Nie widzę jakiś uszkodzeń pod maską.Na benzynie śmiga ok ale na gaz nie przełącza.
Jakieś sugestie co należało by sprawdzić???
Pozdrawiam i z góry dziękuje |
pawkas
Auto: galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Posty: 31 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 24-04-2011, 16:18
| Sprawdz czy na rurze od filtra powietrza masz zamontowany antystrzał mozliwe ze opaska gumowa się zsuneła i zasysa lewe powietrze lub inna rurka podłączona do rury dolotowej wyskoczyła i napisz coś wiecej jakie są objawy czy silnik gaśnie na lpg tylko na wolnych obrotach ale da sie jechać (np. przy prędkości 50km/h jadąc 4 biegiem przełączasz na lpg) czy wogóle na lpg nie chodzi? |
darkmapet
Wysłany: 24-04-2011, 19:58
pawkas, dzięki za odpowiedz.
Z tego co mi się wydaje nie mam anty-strzałów. Z objawów wynika że gaśnie na wolnych obrotach.Jutro dodam jakieś zdjęcia jak to wygląda.pozdro
Uploaded with ImageShack.us
Poprawiłem filtr powietrza i zdjąłem i założyłem ponownie "trąbę słonia" i wszystko wróciło do normy.Widocznie brał gdzieś lewe powietrze.
Jedno pytanie nie mam żadnego systemu anty strzałowego gdzie by go założyć najlepiej?Na obudowie filtra jakąś klapkę czy coś innego? |
pawkas
Auto: galant 2.5
Wysłany: 25-04-2011, 16:16
| masz antystrzał zamontowany to ten aluminiowy element z czarną opaską przy samym przepływomierzu. 3 zdjęcie od góry w prawym dolnym rogu widać kawałek lub 2 zdjęcie od góry na samym górze zdjęcia na środku |
darkmapet
Wysłany: 26-04-2011, 21:38
pawkas, czy chodzi ci o to co zaznaczyłem na zdjęciu??
Uploaded with ImageShack.us |
pawkas
Auto: galant 2.5
Wysłany: 10-05-2011, 21:23
| tak o to mi chodziło |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
