Przesunięty przez: glina 29-05-2014, 13:56 |
[Cari 1.8 GDI] Prosze o ocene |
cariwroc
Auto: cari 1,8 gdi
wojzi
Auto: Carisma Elegance 1.8 GDI 122KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Mar 2011 Posty: 1713 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-04-2011, 10:30
No to niebieskie to Elegance nie jest - chyba, że jakoś mocno różne od mojego. Powinna być częściowo drewniana kierownica, imitacja drewna na konsoli no i skórze fotele, albo półskóry - ale fotelij akurat na zdjęciach nie widać.
Kierownicy przydałoby się zdjęcie lepszej jakości - ale i tak wydaje się trochę sfatygowana. No i ze Szwajacarii zazwyczaj sprowadząją autka po przygodach drogowych - no ale trzeba by sprawdzić czy faktycznie coś miała, a jeśli tak to czy coś poważnego, bo może na tyle delikatnie, że warto zaryzykować |
Z samochodem jest jak z żoną. Kochasz go za to jaki jest, jak wygląda, jakie ma wnętrze i za przyjemność jaką Ci daje podczas jazdy , a nie za to że mało je.
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 25-04-2011, 14:19
| Carisma z pierwszego linka to Comfort. |
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
cariwroc
Auto: cari 1,8 gdi
Wysłany: 25-04-2011, 20:35
| MaRIo_ napisał/a: | | Co do srebrnej brak jakichkolwiek oznaczeń typu GDI czy MITSUBISHI, a nie wygląda to na celowe bo wersja została... |
po dokladnym przyjzeniu wyglada, ze cala dupa byla lakierowana - inny odcien |
wojzi
Wysłany: 25-04-2011, 20:52
Co do tej ostatniej to dodałbym trochę do przebiegu - dziwnie mocno sfatygowana ta konsola przednia wokół radia
Ale przydałoby się zdjęcie rączki po wewnętrznej stronie drzwi od strony kierowcy, ta używana przy każdej jeździe więc można ocenić jako tako przebieg |
Mario
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 25-04-2011, 21:01
Ale jaki błysk, nawet kierownicy
Cariwroc, ja bym się pokusił o stwierdzenie, że nie tylko tył... |
cariwroc
Auto: cari 1,8 gdi
Wysłany: 26-04-2011, 09:52
a taka ?
http://allegro.pl/piekna-...1582563334.html
moje watpliwosci wzbudza
zmasakrowana kierownica - jak spisuje sie skora w cari , czy jest mozliwosc zeby byla az tak wytarta przy tym przebiegu ?
zle spasowana maska - czy to jest kwestia wyregulowanai czy swiadczy o dzwonie ?
czy na masce powinny byc czerwone czy srebrne diamenty ? |
wojzi
Wysłany: 26-04-2011, 10:35
| Diamenty z tego roku jeszcze czerwone. |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2011, 10:51
| cariwroc napisał/a: | | zmasakrowana kierownica - jak spisuje sie skora w cari , czy jest mozliwosc zeby byla az tak wytarta przy tym przebiegu ? |
Nie. Biorąc pod uwagę to jak wytrzymałe są kierownice w Carismach stawiam wartość 400-500 tys. |
Mario
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 26-04-2011, 10:57
możliwe...
....jeśli kierował w rękawiczkach z papieru ściernego..
Po za tym brak kratek od halogenów i oznaczeń "gdi" na błotnikach
pozdrawiam |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868 |
cariwroc
Auto: cari 1,8 gdi
Wysłany: 26-04-2011, 18:06
| MaRIo_ napisał/a: | | cariwroc napisał/a: | | zmasakrowana kierownica - jak spisuje sie skora w cari , czy jest mozliwosc zeby byla az tak wytarta przy tym przebiegu ? |
możliwe...
pozdrawiam |
a te oznaczenia GDI na blotnikach posiadala kazda nowa carisma? bo wiekszosc juz tych oznaczen nie ma |
Mario
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 26-04-2011, 21:53
| cariwroc napisał/a: | a te oznaczenia GDI na blotnikach posiadala kazda nowa carisma? bo wiekszosc juz tych oznaczen nie ma |
o jeśli tak to przepraszam Ale poczekajmy na kogoś kto potwierdzi...
Ja tak już przywykłem do tych przedliftem |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 26-04-2011, 22:55
| Tak, każda. |
cariwroc
Auto: cari 1,8 gdi
Wysłany: 26-04-2011, 23:50
| A tak z innej beczki czy cari I i II mialy tak samo slabe hamulce ? |
