Alternator
adams12
Wysłany: 08-11-2006, 17:30   Alternator
witam
mam taki objaw, jesli samochod stoi na jalowych obrotach to doslownie tli sie leciutko kontrolka ladowania - wystarczy ze dodam gazu - przestaje.
szczotki? <- chyba nie, maja dopiero 2 lata...
wiec moje pytanie do fachmanow - jak sprawdzic diody??
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 08-11-2006, 20:00
A ja myślę że to za małe napięcie ładowania przy obrotach na luzie. Zmierz jakie jest wtedy napięcie na akumulatorze bo to może regulator napięcia zbyt słabo wysterowuje alternator na luzie.
Bartek `saphire` Siębab
adams12
Wysłany: 08-11-2006, 20:11
14,2V mi laduje na jalowych takze chyba nie tak zle...
Student
Wysłany: 09-11-2006, 07:00
14.2V to może być a ile jest jak dasz na 3000RPM powinno być chyba ok,16V.
A może się któraś szczotka zawiesza?
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 09-11-2006, 07:06
adams12 napisał/a:
Dobrze też nie jest - powinno być 14,7...... sprwadź połączenia masowe między silnikiem a masą samochodu......
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 09-11-2006, 09:33
Diody masz w porzadku wiec po co je sprawdzac /napiecie byloby ok 11v gdy padnie jedna/ sprawdz mase jak pisze Bartek i zobacz szczotki
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
Wysłany: 09-11-2006, 09:54
Bartek napisał/a:
adams12 napisał/a:
A ja myślę, że jest bardzo dobrze.
14.2 V przy tych temp. jest jak najbardziej OK.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 09-11-2006, 10:01
Krzyzak, dodal bym jeszcze niech sobie zwiekszy troche obroty jak szczoty i masa sa ok
adams12
Wysłany: 09-11-2006, 13:15
z tym ze to nie jest chyba kwestia samych obrotow bo wczesniej to zjawisko nie wystepowalo...
dzieki za rady, masy porobie jak tylko przestanie padac... :evil:
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-11-2006, 23:42
Student napisał/a:
16V nie może być - akumulator byłby przeładowywany.
Bartek napisał/a:
To chyba trochę za dużo... Na wolnych obrotach raczej dolne zakresy dopuszczalnego napięcia ładowania tj 13.8-14.2
adams - diody zostaw w spokoju - byłyby większe jaja jakby któraś poszła.
Sprawdź i przeczyść wszystkie połączenia na śruby - papierek ścierny, wazelinka.
I te które wchodzą na kostki czy wsuwki też...
Wysłany: 10-11-2006, 09:13
josie napisał/a:
ja dodałbym, że na każdych obrotach powinno tak być - po to jest regulator,
a zmiany napięcia są zależne od temp. zewnętrznej - im zimniej, tym wyższe napięcie
Bastek
Wysłany: 11-11-2006, 00:41
mialem taki objaw w poprzednim aucie, regulator napiecia wraz z szczotkami
Karol208
Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Wysłany: 11-11-2006, 10:43
Witajcie.
Ja mialem podobny przypadek tylko ze w toyocie.
Tliła sie leciutko kontrolka ladowania na jalowych i efekt stroboskopu lamp przednich troszke migaly podczas jazdy, okazalo sie ze komutator ten po ktorym slizgaja sie szczotki mial bicie niewielkie,mechanik mi go seszlifowal delikatnie na szlifierce klowej i bylo ok.
Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
pa_pi
Piotrek
Auto: Galant 2.0 16 V + LPG
Wysłany: 11-11-2006, 18:58
Witam w moim pościku jest skan z manuala dotyczący prawidłowego ładowania przy określonych temperaturach zewnętrznych kliknij , może ktoś z was się ustosunkuje się do mojego problemu ?, będe wdzięczny :)
Piotrek
Dzięki Ci ... za to forum ...
Ursus - dziękuję :)
Mój Galant!
