[CJ1A 1.3] Niepasujaca uszczelka pokrywy zaworow |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 29-04-2011, 12:07 [CJ1A 1.3] Niepasujaca uszczelka pokrywy zaworow
Zamowilem z all-parts uszczelke pokrywy zaworow o symbolu SAG-A80607. Niestety podczas wymiany okazalo sie ze uszczelka kompletnie nie pasuje ! Jest zbyt szeroka, przez co nie daje sie wcisnac w rowek montazowy w pokrywie, pozatym wyciecia przy srubach sa inne i napewno nie beda prawidlowo dolegac do plaszczyzn pokrywy.
Uszczelka jest opisana jako "eristick gasket" i generalnie wyglada jak no-name. Kosztowala 20 zl.
Czy ktos spotkal sie z ww. problemem, Czy moze nie jest to uszczelka do tej pokrywy (wg katalogu sie zgadza)
Otrzymalem rowniez filtr powietrza nippon, i paliwa japan line. Czy sa to przyzwoite czesci ? Nie chcialbym dwa razy grzebac przy filtrze paliwa a czytalem juz gdzies na forum ze komus sie zdarzylo ze ciekl po zlozeniu. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 29-04-2011, 12:12
| KlaudiuszBdg napisał/a: | | Otrzymalem rowniez filtr powietrza nippon, i paliwa japan line. Czy sa to przyzwoite czesci ? | Jak najbardziej przyzwoite.
| KlaudiuszBdg napisał/a: | | uszczelka kompletnie nie pasuje ! | Dzwoń do Pana Mateusza i wyjaśnij sprawę. Zrób zdjęcie starej uszczelki i my wyślij, może być błąd w katalogu, u mnie przysłał nie takie szpilki głowicy i wyszło, że w katalogu była pomyłka...
A co do uszczelki ja założyłem Elringa i kosztowała ok.25 zł. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 29-04-2011, 13:15
Juz po telefonie, dzis odsylam uszczelke z celu wymiany na elring - zobaczymy co z tego wyjdzie
Wrzuce tez wieczorem fotke podgladowa, zeby nikt sie juz nie nacial przy zakupie |
Andrew
Wysłany: 29-04-2011, 13:18
| I co mówił Pan Mateusz??? |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 01-05-2011, 08:36
Typowe Też tak miałem jakiś czas temu |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 12-05-2011, 04:51
Uszczelka z malymi problemami (z mojej strony - nieswiadomie wyslalem kopie paragonu a musi byc oryginal) ale wymieniona na elring, musialem tylko doplacic ronice w cenie:) Jeszcze nie zalozylem ale juz widze ze na 100% bedzie pasowac.
Mimo malego zgrzytu kolejny mozna polecic sklep all-parts
Temat mozna podwiesic w faqu, bo z tego co sie rozeznalem nie tylko ja sie na tym przejechalem. |
dlamer [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2011, 10:40
| Z tego co mi się wydaje, to inne uszczelki są do 12v a inne do 16v. Warto o tym pamiętać przy zakupie i ew. instruować sprzedawcę. |
Perki1985
Auto: Ford Focus
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lut 2009 Posty: 325 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 12-05-2011, 10:49
| dlamer napisał/a: | | Z tego co mi się wydaje, to inne uszczelki są do 12v a inne do 16v. Warto o tym pamiętać przy zakupie i ew. instruować sprzedawcę. |
Dobrze ci się wydaje. Ostatnio też sie na tym naciąłem |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 12-05-2011, 17:31
| Zgadza sie, natomiast temat odnosi sie do zupelnie innego problemu. |
