przegrzewający się silnik |
Pawewe
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 02-05-2011, 10:56 przegrzewający się silnik
Witam!!
Mam kolejny mały problem w moim Lancerze 1.6 16V 4G92 od kiedy zrobiło się cieplutko na dworze silnik się zaczął przegrzewać. Wcześniej trzymał temperaturę idealnie. Woda w chłodnicy jest, bezpieczniki wszystkie dobre wąż idący z chłodnicy do termostatu jest twardy, chłodnica nowa płyn również co może być przyczyną?? |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 03-05-2011, 07:39
Opisz może w jakiej dokładnie sytuacji dochodzi do przegrzewania: korek w mieście, trasa...
Piszesz że masz nową chłodnicę - wentylator podłączony ? |
Wysłany: 03-05-2011, 08:33
| Albo termostat się zaciął albo padła pompa wody albo padł włącznik wentylatora albo padł czujnik od zegara i zegar przekłamuje temperaturę. Żeby dokładnie określić co się stało napisz coś więcej, w jakich sytuacjach się przegrzewa, czy wentylator działa, czy chłodnica robi się gorąca czy jest chłodna... |
Pawewe
Wysłany: 04-05-2011, 20:42
| jak jade drogą szybkiego ruchu to trzyma temperature idealnie zaczyna wzrastac dopiero w miescie jak chwile postoje w korku wentylator sie włacza ale tylko na 5-6 sekund |
Wysłany: 04-05-2011, 23:14
| Jeśli masz klimę to na włączonej wentylator może tak działać czyli załączać się na kilka sekund. A to że nie załącza się jak auto łapie temperaturę około 90 stopni to może być wina włącznika wentylatora w chłodnicy, jeśli masz wersję z tym włącznikiem w chłodnicy. Jeśli jednak nie masz tego włącznika w chłodnicy, to może być wina jednego z dwóch czujników temperatury, tego który podaje sygnał dla komputera auta. Powinien znajdować się niedaleko termostatu. |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 04-05-2011, 23:20
| zacznij od termostatu - koszt zaden a w wielu wypadkach to wystarcza. Sam kilka dni temu mialem taki przypadek i teraz wyglada ze jest ok. Moze byc tez zapowietrozny uklad. Gdy jedziesz szybciej pęd chlodnego wpoeitrza wystarcza zeby temperatura byla ok, gdy zwalniasz, stoisz na swiatlach lub w korku to temperatura rosnie. Mialem identyczny przypadek, wymienilem termostat i poki co jest ok. koszt max 30zł |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
Pawewe
Wysłany: 09-05-2011, 10:35
dzięki bardzo chłopaki pomogła wymiana termostatu widocznie on świrował teraz jest już wszystko w należytym porządku DZIKUJE |
