poducha pasazera
gw87
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD GLX
Wysłany: 02-05-2011, 16:58   poducha pasazera
Witam mam takie pytanie mialem wystrzelona poduche pasazera zalozona zostala zaslepka na sztuke mechanik mowil mi ze wystarczy kupic poduche zalozyc skasowac blad(komp) i ma byc ok wiec ostatnio kupilem za 50 zl poduche i tak sie zastanawiam czy samemu jej nie podpiac tylko pytanie czy czasem nie strzeli i wogole czy odpinac akumulator. czy jak zabierac sie do tego? polecicie cos?
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 02-05-2011, 17:03
Powiem szczerze, że nie wiem czy to wszystko będzie grało jak mówił mechanik, jednak jeśli czegoś bym się podejmował to z odłączonym aku :wink:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Wysłany: 03-05-2011, 12:31
warunek - poducha dokładnie o takim samym oznaczeniu jak miałeś, nie wystarczy z tego samego modelu czy rocznika, ostatnio próbowałem dokupić do audi i tam np. mają 4 rodzaje poduszek z tego samego rocznika auta. Poduszki różnią sie wyprowadzeniami ale przede wszystkim opornością jaką mają na wejściu i jeżeli jest inna to komputer nie będzie jej widział i zgłosi błąd. Montujesz NA PEWNO przy odłączonym akumulatorze i warto po odłączeniu odczekać jeszcze kilkanście minut, poducha raczej sama z siebie nie wystrzeli, musiałbyś zrobić zwarcie. Po resecie powinna chodzić, mitsubushi nie mają chyba pamięcie poduszek tak jak np. niemieckie auta. Tam często trzeba jeszcze wymienić sterownik elektroniczny który pamięta wystrzał i za nic nie chce wspólpracować z nową poduchą..
