[1G 90-94] Czy to wysokie spalanie?? |
jastrzabg1
Auto: Eclipse
Wysłany: 03-05-2011, 09:55 [1G 90-94] Czy to wysokie spalanie??
Witam wszystkich od okolo 3 tygodni jestem posiadaczem eclipsy pierwszej generacji jestem zadowolony z tego auta lecz duzoooo pracy jeszcze przedemna...
a wiec do celu... zatankowalem auto za 50 zl wyszlo okolo 9,7litra zrobilem na ty okolo 83 km spokojnej jazdy nie przekraczajacej 4 tys obrotów czy to duze spalanie czy małe? tankowalem 95 na statoilu |
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
Kazber
Auto: Eclipse 1G 2.0 DOHC
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Sie 2009 Posty: 172 Skąd: Białystok
Wysłany: 03-05-2011, 12:35
| u mnie spala zbliżone ilość po mieście, ale ja mam trochę przyciężką nogę |
jastrzabg1
Auto: Eclipse
Wysłany: 03-05-2011, 13:55
| no wlasnie ale ja jechalem trase jechalem powoli bo snieg spadl i ciezkie warunki byly do jazdy ;/ co moze byc przyczyne tego moze zaczne od filtra paliwa? potem sprawdze swiece ich barwe itd |
rosomak1983
Wysłany: 03-05-2011, 16:54
jastrzabg1, przede wszystkim zatankuj do pełna przejdz 200km i znów zatankuj to da Ci poprawny pomiar, Mylse ze powinien palic
miasto 10-12
trasa 7-9 |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 03-05-2011, 18:11
jastrzabg1, dokładnie jak napisał rosomak1983, lejesz pełny zerujesz licznik 200km po dolewasz do pełna patrzysz ile wlałes dzielisz przez 2 i masz czarno na białym
od 8- 12 to tak jest ok zalezy jak kto jezdzi i gdzie . |
Mateusz_eclipse
Auto: eclipse 1g
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2010 Posty: 71 Skąd: Głogow
Wysłany: 04-05-2011, 17:03
mi jak jezdzilem na benzynie tak nie dokonca szybko to do 12 litrow a jak teraz zalozylem gazik to nie oszczedzam i wiecej niz 14 nie spalila mi jeszcze mierzone juz kilka razy i po miescie wychodzi 12 -14 , na trasie przy spokojnej jezdzie 9 |
Kazber
Wysłany: 06-05-2011, 08:24
dodam tylko z własnego doświadczenia że i w trasie potrafi spalić prawie 12l przy pełnym bucie |
Kosti
Auto: Eclipse 2g Eclipse 1g Targa
Wysłany: 06-05-2011, 21:38
mi wychodzi tak 12 przy takiej mieszanej jezdzie . trasa nawet 7-8 na tempomacie chociaz przyznam ze ostatnio tez robie mniej wiecej za 50zl jakies 80km ale v-power tez swoja cene ma pewnie na pb95 daloby rade 100pyknac jak zadawnych lat...;p |
_________________ www.bbclan.pl
wuerce
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 GS '92
Pomógł: 5 razy Dołączył: 18 Sie 2008 Posty: 241 Skąd: Wodzisław Śląski
Wysłany: 06-05-2011, 23:21
| Ja mam max 10l /100, ale w tym temacie od zawsze jest wiele kłótni. Tak jak koledzy piszą - zatankuj do pełna, przejedź, dotankuj, będzie wszystko jasne. |
_________________ ... ale ja się nie znam.
Mitsubishi Eclipse 1G 2.0 GS '92
Proton 418 LRS Coupe '97
Nissan Almera N16 '03
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi '92 |
IDOG
Mitsumaniak Pan i Władca
Auto: Mitsubishi Eclipse 2g GSX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2010 Posty: 39 Skąd: Otmuchów/Wrocław
Wysłany: 07-05-2011, 18:08
są tez sytuacje, że przy PB95 masz większe spalanie niż przy Pb98 więc pokombinuj
zresztą nie takie tragiczne to Twoje spalanie |
_________________ WARNING: This car is equipped with a turbocharger. Due to possible breathing problems under heavy acceleration, all females are required to remove any tight fitting or constrictive clothing for safety. |
wojtas gst
Auto: Eclipse GST 92' USA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 142 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-05-2011, 10:53
| barteski napisał/a: | | jastrzabg1, dokładnie jak napisał rosomak1983, lejesz pełny zerujesz licznik 200km po dolewasz do pełna patrzysz ile wlałes dzielisz przez 2 i masz czarno na białym |
ej ja nie rozumie.. a dlaczego nie po 100km? szybciej i mniej obliczen |
wuerce
Wysłany: 12-05-2011, 16:26
| ...ale mniej wiarygodne - im więcej przejedziesz tym bardziej uśrednione masz spalanie, bo teoretycznie jeździsz w różnych warunkach. Chyba że jeździsz tylko do pracy to wtedy wystarczy 100km |
Adi_3kGT
Auto: Mitsubishi 3000GT
Wysłany: 12-05-2011, 16:39
Obecnie u mnie w 3000 chciałbym mieć spalanie Twojego Ecli , ale kiedy miałem 2g ecli wychodziło 11 w miescie bankowo trasa to jakies 8 , dowal Fuel'a do końca jak koledzy mówia i masz pełny pomiar |
wuerce
Wysłany: 12-05-2011, 17:13
| a Ty jakie masz z ciekawości? VR4? |
