Problem
marioxx
Auto: carisma 97'
Wysłany: 03-05-2011, 19:01   Problem
Witam.
Mam mały problem z cari 97' 1,6 16v. Staram sięrobić przy niej wszystko sam i narazie dawałem radę, ale teraz nie mam pomysłów.
Obroty na luzie są ok około 800. Za zimnym też są ok. zaraz po zapaleniu około 1600 i potem spadają.
Ale obojętnie czy zimny czy ciepły, jak dam od razu więcej gazu to dławi się do 2000 obrotów.
Jak osiągnie ponad 2tyś obrotów ciągnie dobrze. Nie dzieje się to zawsze. Jak wciskam pedał gazu równomiernie to nie ma tego zjawiska.
Co może być przyczyną, bo nie mam pomysłów.
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Wysłany: 03-05-2011, 19:33
a masz fajkocewki czy aparat?
Jazda to moja pasja :)
rademenez
Auto: Carisma 1.6 (90KM) GLX + LPG
Wysłany: 03-05-2011, 20:09   Re: Problem
Zacznij od sprawdzenia/wymiany świec zapłonowych (proponuje NGK). Powinno pomóc. Dopiero później można sprawdzać kable i fajkocewki ;)
pzdr
Ognista czerwień, o tak!
02357/KMM
Wysłany: 03-05-2011, 21:35
Problem tkwi w przebiciach w układzie zapłonowym. Słuchaj kolegów wyżej.
marioxx
Auto: carisma 97'
Wysłany: 03-05-2011, 22:14
Dzięki za info.
Jak będą przebicia powinienem coś zobaczyć w nocy.
Dzisiaj zobaczę czy coś świeci.
patriotazz
Auto: Lancer
Wysłany: 03-05-2011, 22:34
Z tego co się orientuje to obroty 800 na biegu jałowym są normalne a reszta to wymiana świec i proponuje wymienić filtr powietrza.Miałem kiedyś te same problemy i to pomogło najczęściej to pomaga.
Drużynowy Zwycięzca Mitsupiady Wawrzkowizna 2011
CARISMA 96' 1.6 GLX XII.2007- do jej końca XI 2012
GALANT 97' 2.5 V6 X. 2012
Hyundai Lantra(skończył na złomie)
Lancer:)
marioxx
Auto: carisma 97'
Wysłany: 04-05-2011, 09:26
Pisałem, że na biegu jałowym biegi są ok. Wczoraj sprawdzałem czy nie ma przebić, nie ma żadnych ku temu oznak. Filtr powietrza był wymieniony. Świeczki jeszcze nie sprawdziłem.
