Dziwna sprawa z turbo |
tandream
Nowy Forumowicz Bluedream
Auto: Carisma II 1,9 TD
Wysłany: 03-05-2011, 19:02 Dziwna sprawa z turbo
Witam wszystkich Mitsumaniaków na wstępie ~!
Mam Carismę II 1,9 TD z 1999 roku. Silnik do tej pory pracował jak zegarek. Wracałem parę dni temu z trasy do domu. Ruszając spod świateł, silnik prychnął i zgasł. Nie odpalił ponownie. Jak się okazało przepaliły się dwa bezpieczniki 20W pod maską: nr 21 (chyba immobilizer - taki z kluczykiem na tle auta) i bezpiecznik (nie wiem od czego z symbolem silnika). Choć po wymianie bezpieczników silnik bez problemu zapalił to niestety już nie czuję aby włączała się turbina ok. 2000 obrotów jak poprzednio - po prostu równomiernie przyśpiesza. Co się mogło stać ?
Żadnych wcześniej ani teraz objawów padnięcia turbiny nie było - tzn. dymu czy jakichś świstów... Pracowała znakomicie.
Takie mam wrażenie jakby turbina została odłączona, choć nie wiem. Proszę o jakieś wskazówki co sprawdzić. Czy są bezpieczniki w kabinie bo ich nie mogę znaleźć ?
pozdrawiam
Piotr |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-05-2011, 19:52
| tandream napisał/a: | Czy są bezpieczniki w kabinie bo ich nie mogę znaleźć ?
| pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, ajrzyj od spodu w linii cięgna otierania maski
| tandream napisał/a: | | Jak się okazało przepaliły się dwa bezpieczniki 20W pod maską | Prędzej Amper
Sprawdzić czy podciśnienia na miejscu, sprawdzić parametry pracy. |
tandream
Wysłany: 08-05-2011, 15:00
robertdg napisał:
~Prędzej Amper
Myślę Amper, piszę Wat
Dzięki serdeczne robertdg - Turbina chyba pracuje bo wąż intercoolera nieznacznie "puchnie" po dodaniu gazu, sprawdzę to jednak.
robertdg napisał:
~pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, ajrzyj od spodu w linii cięgna otierania maski
Czy aby się dostać do bezpieczników trzeba demontować deskę ?
I najważniejsze pytanie: Pali mi dalej, nagle w trakcie jazdy, bezpiecznik od immobilizera czy ktoś się orientuje jaka to mogłaby być przyczyna, ew. jak odłączyć immo ? |
Wysłany: 08-05-2011, 15:26
| tandream napisał/a: | | Czy aby się dostać do bezpieczników trzeba demontować deskę ? | Nie, ale można zdemontować dolną połówke zawsze to będzie wygoda
Co do bezpiecznika, to trzeba sprawdzic instalacje, gdzieś się zwarcie robi, może diagnoza komputerowa coś podpowie. |
tandream
Wysłany: 24-05-2011, 00:20
Sprawa zakończona pomyślnie - zwarcie na wiązce do immobilizera znalezione i usunięte Pozdrawiam |
