[Cari 1.9TD] Pomocy obroty |
Sheik91
Auto: Mitsubishi Carisma 1,9TD 97old
Wysłany: 04-05-2011, 18:12 [Cari 1.9TD] Pomocy obroty
| Witam wszystkich Mitsumaniaków. Mam problem co do mej Carinki, Jak zagrzeje silnik to na jałowym biegu rosna mi obroty od okolo 1100, a gdy wyłaczę światła to do około 1300/1400, nie wiem do czego. A co najgorsze czasem zdarza się ze wariują mocno bo podskoczą do 2500 i opadną a z rury pójdzie czarna chmura . Mam Carisme 1,9 TD rocznik 1997. Proszę o poradę |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 04-05-2011, 20:21
| zapowietrza się pompa |
Sheik91
Wysłany: 04-05-2011, 21:54
| A co polecasz kolego zrobić z tym? jak to można zrobić? |
Kleszczak
Forumowicz Maniak z forda
Auto: Carsima
Dołączył: 13 Lut 2011 Posty: 47 Skąd: Lubycza Królewka/Horyniec
Wysłany: 15-05-2011, 14:04
| zapowietrza się ale też może być lewe powietrze do pompy. załóż wężyk bezbarwny przed pompą na przewodzie i będziesz widział czy idą bąbelki z powietrzem razem z ropą. |
Sheik91
Wysłany: 17-05-2011, 20:31
| kurcze tylko właśnie byłem dziś u mechaników z tym i każdy otwiera szeroko oczy jak to widzi. Jeden powiedział że może dostawać za duża dawkę paliwa. co o tym myślicie?? |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 18-05-2011, 06:01
| sprawdź wężyk od LDA czy nie ma tam ropki, jest tego mnóstwo na forum, szukaj. Pozdro |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 18-05-2011, 10:01
Jak nie cieknie z pompy i nie ma pęcherzyków powietrza w przewodach paliwowych. To sprawć turbo booster (LDA) czy nie puszcza paliwa w strone kolektora.
Potem spinacz biurowy w rękę i wy-mrugaj błędy opis w FAQ następnie miernik i pomiar czujników. I odsłuch zaworu w czasie grzania świec czy cyka na pompie.
Co do mechaników to natknąłeś się na stado baranów (brakowało tylko bee) gdzie takich hodują. |
Kleszczak
Auto: Carsima
Wysłany: 20-05-2011, 21:14
| dlatego wszystko staram się robić sam. |
Sheik91
Wysłany: 23-05-2011, 21:13
| Wyskoczyły mi błędy numer 12 i 17 , pomóżcie |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 23-05-2011, 22:07
Sheik91
Wysłany: 24-05-2011, 21:14
| sprawdziłem wedle dorady czujniki i czujnik położenia dźwigni nie ma wogóle rezystancji , jakby nie działał wogóle. Nie ma jej miedzy żadnym z pinów. Co mogę zrobić??? |
Kleszczak
Auto: Carsima
Wysłany: 25-05-2011, 19:28
kupić używkę bo nowy sporo kosztuje. Albo jeszcze dobrze sprawdzić.
Pasuje z innych aut z taką pompą czyli fordy, renówki |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2011, 12:38
| a odepnij go w cholerę, on tylko obsługuje EGR, poza świecącą się kontrolką tylko sam pożytek dla motoru. Pozdro |
Sheik91
Wysłany: 28-05-2011, 14:28
| Chyba znalazłem koledzy przyczynę. Śruba od odpowietrzenia na pompie(taka z cyckiem ) pociła się więc ją wymieniłem i na chwilę obecną jest ok:) ale znalazłem coś nowego:( mam olej w układzie chłodzącym i ten płyn się pieni w dodatku jest tak duże ciśnienie. co robić pomocy |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Wysłany: 28-05-2011, 14:43
jak olej w obiegu to uszczelka pod głowicą do wymiany.
[ Dodano: 28-05-2011, 15:47 ]
I tu następny problem bo mało mechaników którzy to potrafią zrobić dobrze i tanio dodatkowo dochodzi po całej operacji sprawdzenie kąta wtrysku | Sheik91 napisał/a: | | mechaników z tym i każdy otwiera szeroko oczy jak to widzi |
