Wentylator włącza się zbyt wcześnie...
Fiodor2000
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 05-05-2011, 21:09   Wentylator włącza się zbyt wcześnie...
Ostatnio zauważyłem że po przejechaniu 50km i krótkim postoju załączają się wentylatory na chłodnicy, wskaźnik temperatury jest na normalnym poziomie,węże wychodzące z silnika do chłodnicy ciepłe ale nie gorące....proszę o pomoc.Czy to czujnik?Jeśli tak to który i gdzie go szukać(silnik 1,3 )
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 06-05-2011, 16:06
W serwisówce sprawdź. Tyle że dwa są chyba - szukaj nie tego z opisem gauge ten daje na wskaźnik na tablicy. Może też być trzeci przy chłodnicy gdzieś najlepiej sprawdź przewody wychodzące z wentylatorów powinny iść bezpośrednio do włącznika.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Student
Wysłany: 07-05-2011, 07:51
Fidor wszystko jest ok.
Nie panikuj.
Nie kieruj sie wskaźnikiem on jest bo jest, jego wskazania znacznie odbiegają od normy.
Wentylator włącza ci sie częściej tylko podczas jazdy np. w korkach tego nie słychać.
