zakup L200 jako holownika ? |
kucaro
Auto: <none>
Dołączył: 06 Maj 2011 Posty: 4 Skąd: Zalesie Górne/Wawa
Wysłany: 06-05-2011, 13:58 zakup L200 jako holownika ?
Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum, rozgladam się za pickupem a L200 interesuje mnie głownie z uwagi na stały napęd na 4 koła z mech. rożn. (FullTime) po czarnym.
Jednak zanim wydam troche kasy chciałbym zapytać obecnych użytkowników czy L200 da sobie rade, żeby od czasu do czasu bez większych problemów pociągnąc przyczepke na konie, DMC2000kg.
Pytanie nr 2: jak rozpoznać (bo niestety będe szukał z drugiej reki) wersje SuperSelect (bo chyba tylko ta ma stały napęd 4x4 na czarnym.
Oczywiście interesuje mnie automatyczna skrzynia biegów - czy mógłby ktoś sprawdzić ile rocznik 2007 ma wbite w dowodzie Mase Własną oraz DMC Przyczepy ?
Interesuje mnie dokładnie to autko:
http://autoauto.pl/show_c...=9&model_id=363
z góry dziekuje za pomoc
pozdrawiam
ps: uprzedzam pytania->juz mam B+E. |
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 629 Skąd: Łomianki
Wysłany: 06-05-2011, 15:40
Witaj.Jeżeli chodzi o autko z ogłoszenia to tempomatu mieć nie powinno chyba,że gość sam sobie założył.
Masa własna miśka 1965,a dopuszczalna to 2850kg.
DMC przyczepy bez hamulca 750,z hamulcem 2700 kg.
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez romero 06-05-2011, 16:34, w całości zmieniany 1 raz |
kucaro
Auto: <none>
Wysłany: 06-05-2011, 16:08
romero - a jak to rozgryzłeś ze nie powinien mieć tempomatu ?
Musze chyba głębiej zajrzeć w forum i manuale. |
maćko z lubań
Auto: L200 HP, V50 D2, T4 2.4d
Wysłany: 06-05-2011, 16:20
| Bo w eLkach do liftingu tempomat nie był dostępny, a ta pokazana przez Ciebie jest sprzed liftu. |
romero
Wysłany: 06-05-2011, 16:33
| maćko z lubań napisał/a: | | Bo w eLkach do liftingu tempomat nie był dostępny, a ta pokazana przez Ciebie jest sprzed liftu. |
O właśnie |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 06-05-2011, 18:40
| kucaro napisał/a: | | Pytanie nr 2: jak rozpoznać (bo niestety będe szukał z drugiej reki) wersje SuperSelect (bo chyba tylko ta ma stały napęd 4x4 na czarnym |
Proste. Muszą być pozycje 2H, 4H, 4HLc, N (może być, ale nie musi - to do wyciągarki) i 4LLc. Tak właśnie ma Super Select.
Tu więcej: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=192 |
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 272 Skąd: Gdynia
Wysłany: 15-05-2011, 00:03
Jest jeszcze jedna ważna rzecz, może ktoś nie wie. Na kategorię B można prowadzić zespół pojazdów o masie całkowitej 3,5t gdzie DMC przyczepy nie może być większa niż masa WŁASNA holownika. Ale są 2 myki. Po pierwsze przepis ten nie dotyczy holowanej przyczepy lekkiej (DMC do 750 kg = 4250kg) oraz fakt, że w rozporządzeniu ministra jest jedyna chyba wzmianka w polskich przepisach mówiąca o samochodach 4x4, która to zezwala na holowanie im przyczep o DMC stanowiącym do 150% masy WŁASNEJ holownika o ile zezwala na to homologacja. O ile w przypadku L200 i tak wymusza to posiadanie prawa jazdy kategorii B+E to w przypadku aut takich jak moje (własna 1380 DMC przyczepy 1500 = 2880) zezwala na jazdę zgodnie z przepisami (czyli samo B) zgodnie z możliwościami pojazdu.
Przepisy o których mówię to Ustawa o Kierujących i rozporządzenia do tej ustawy. W KD tak szeroko sprawa ta nie jest opisana. |
kucaro
Auto: <none>
Wysłany: 15-05-2011, 14:28
dokładnie do znalazłem taką tabelke. Zawsze zyjem w przekonaniu ze DMC przyczepy nie moze byc wieksze od MW auta, ale jednak jest troche inaczej przy B+E:
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
