jak pozbyć się tego błędu z ECU
tom65
Wysłany: 10-11-2006, 11:35   jak pozbyć się tego błędu z ECU
No a teraz powtórka z rozrywki :x
Zapala się i gaśnie i (to kiedy sobie chce brak reguły) ta małpa CE występuje tylko i wyłącznie błąd 14
Podmieniłem ten czujniko - potencjometr i ta sama cholera ogłupiałem do reszty.
myśle sobie kondensatory w ECU ale niedawno wymieniłem ale co tam mają być na -45<->105 stopni (a ja włożyłem te na 85 stopni) więc wymiana - zrobione :) znowu nauka kompa ale niech tam - i co myślicie że już OK - nie powtórka z rozrywki :? znów błąd 14 jak się tego pozbyć a może komp walnięty i taki numer od.... wywala . :evil:
Wysłany: 10-11-2006, 11:43
jedyne rozwiązanie, to pomirzyć TPSa - jak jest dobry, to możliwe, że zwarcie na jakimś przewodzie jest - sprawdź przy wtyczce ECU (również wbijając igły, nóżka 19 o ile pamiętam) jakie masz odczyty z niego i czy zmieniają się płynnie
przepustnicę masz wyczyszczoną?
tom65
Wysłany: 10-11-2006, 12:08
potencjometr pomierzyłem na wszystkie możliwe sposoby !!!
sprawdze jeszcze te kable według porady ale to dopiero po południu
wtyki do ECU wymyte zpsikane ( kontaktem)
pomiary robiłem ale tylko przy czujniku do tej pory i faktycznie w instrukcji od Gala jest żeby jeszcze przy ECU jeden krok zrobić
przepustnica od wymycia ma najechane jakieś 6 tyś. a filtr powietrza nówka był wtedy założony :?
[ Dodano: 11-11-2006, 16:25 ]
a jednak potencjometr :x
miał tyfus zimny lut :?
rozebrałem sprawdziłem nasmarowałem sprejem do potencjometrów złożyłem zlutowałem jak należy zalałem epoksydem i OK. :lol: :lol: :lol:
UWAGA :!:
jak ktoś nie czuje się na siłach i nie ma podstawowego pojęcia -to nie polecam tej metody - lepiej kupić nowy 8) jest to dość precyzyjna zabawa :!: a przy tym czasochłonna :!:
