		SRS problem |
		 dexondyl
                  Auto: PAJERO PININ
                                			    Wysłany: 10-05-2011, 21:59   SRS problem
               | Czy można zdiagnozować lub najlepiej skasować problem swiecącego SRS???????? |
		 Sk00tie [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11-05-2011, 10:05
               | Już w dwóch przypadkach pomogło pogmeranie w kablach pod fotelami. Jeśli to nie da rady to trzeba by faktycznie rzucić miśka na diagno. |
		 mstrucz
                  Auto: Pinin 1,8 MPI
                  Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 272 Skąd: Gdynia
                              			    Wysłany: 11-05-2011, 13:38
               | Tylko może problem w tym że tam poduszki nie ma? (skoro auto masz niedługo to może miało przejścia)..... |
		 yanes
                  Auto: O2i SS2 4x4TDI,Audi A5 Q TDI
                  Pomógł: 5 razy Dołączył: 09 Lip 2009 Posty: 111 Skąd: Podhale
                              			    Wysłany: 11-05-2011, 19:01
               | Jeśli ja jeszcze nie byłem liczony to się zgłaszam.Też mi pomogło na świecenie SRS pogmeranie pod siedzeniem.Aha,poduszki w siedzeniach też mam (boczne). |
		 Anda [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13-05-2011, 22:50
               Potwierdzam, u mnie również pogmeranie pomaga. Czasami coś dostanie się pod siedzenie (czytaj butelka po napoju - ach te dzieci     ) i SRS znów świeci na czerwono.
Po podłączeniu pod kompa nie wykazało mi błędu SRS, więc raczej jest to przypadłość styków. |
		 zbych72
                  Auto: Mitsubishi pajero pinin
                              			    Wysłany: 17-05-2014, 16:49
               właśnie poczytałem wasze posty i pomogły mi w tej sprawie SRS
Dzięki wam chłopaki Piwo dla wasz stawiam |
