[Cari 1.8 GDI] Po wlaczeniu klimy faluja obroty |
erykson
Auto: Carisma 1.8 GDI 2000r.
Wysłany: 11-05-2011, 11:22 [Cari 1.8 GDI] Po wlaczeniu klimy faluja obroty
Po wlaczeniu klimy faluja obroty , whats going on? |
zibi28
Auto: Mitsubishi carisma 1,6 16v
Wysłany: 11-05-2011, 11:48
falują obroty tzn.? zawsze po włączeniu klimy silnik wpada w wyższe obroty ponieważ ma obciążenie
[ Dodano: 11-05-2011, 11:54 ]
poza tym poczytaj tu może CI coś pomorze http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=35365 |
_________________ zibi28 |
erykson
Wysłany: 11-05-2011, 11:54
Cały czas faluja , jak tylko sie zatrzymam i slychac jak silnik inaczej pracuje , takie cos jak chrobotanie. |
zibi28
Wysłany: 11-05-2011, 11:56
a masz czynnik może sprężarka jest nienasmarowana i się zaciera
[ Dodano: 11-05-2011, 11:57 ]
a bez klimy chodzi normalnie |
erykson
Wysłany: 11-05-2011, 12:02
chodzil normalnie wszystko cacy , tylko jak klime zalaczylem to zaczely falowac obroty i wydobywac sie dziwny odglos , a jak wylaczylem klime to powinno wszystko wrocic do normy a tu zonk , dziala jakby z klima a wylaczona jest , a i jeszcze dodam , że dawno jej nie uzywalem. |
zibi28
Wysłany: 11-05-2011, 13:46
może być walnięty przekaźnik a może jakiś przewód ci skruszał radził bym ci pojechać do mechanika bo mogą być też inne przyczyny i lepiej to sprawdzić a na przyszłość radzę ci włączać klimę raz w tygodniu chociaż na 5 10 minut a najlepiej cały czas na niej jeździć taniej jest ładować klimę niż później usuwać usterki |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 11-05-2011, 19:31
U mnie też falują obroty przy włączonej klimie.To raczej normalne.Tak mam od początku jak kupiłem swoją cari.Nic sie nie dzieje, a klimka ładnie sobie chłodzi. |
aandrzej12
Wysłany: 11-05-2011, 22:33
Przy okazji tematu jakie mogą być jeszcze przyczyny falujących obrotów w 1.8 GDI ?
Gdzie szukać i w jakiej kolejności ...
Dzisiaj zgasła na światłach kilka razy a jechałem bez klimy...
zibi28
Wysłany: 11-05-2011, 22:35
miałem tak w 1.6 że jak wrzucałem na luz lub wchodziłem w łuk na wolnych obrotach to gasła wystarczyło podnieść obroty i jest ok a silnik chodzi cichuteńko |
