Montaż opon POMOC :) |
Rob600
Auto: Carisma 1,6 1997r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 132 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-05-2011, 08:50 Montaż opon POMOC :)
Witam, mam małe pytanko o montaż opon mam Michelin Xse Pilot Primacy 16x195x50 i chodzi mi o ustawienie bieżnika, jeżeli przyjmiemy że koło jedzie do przodu tak jak na obrazku to rozumiem że bieżnik ma być dokładnie w takiej pozycji (chodzi mi o to zaznaczone w czerwonym kółku).
Dzięki za pomoc
upst zdjątko zrobiło się malutkie
oto duże ale bez czerwonego kółka:)
arturro [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2011, 09:16
| na oponie jest zaznaczone w ktorym kierunku powinna sie ona toczyc (strzalka i opis rotation) jesli nie ma tzn ze opona jest asymetryczna i mozna ja zalozyc w dowolny sposob. |
szuwar
Auto: Wiking
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Kwi 2011 Posty: 2655 Skąd: Koszalin
Wysłany: 12-05-2011, 09:20
kolego jeżeli jest opona kierunkowa, zawsze na balonie, obok rozmiaru jest strzałka wskazująca w którą stronę, opona powinna się kręcić - czyli kierunek jazdy pojazdu.
Jeżeli nie jest kierunkowa to nie ma znaczenia jak zamontujemy. |
_________________ VOLVO S80 T6 AWD |
Rob600
Wysłany: 12-05-2011, 10:03
Dzięki za pomoc, oto opis jaki znalazłem na stronie potwierdzające informacje kolegi Arturro
"Opona z linii Pilot Primacy charakteryzuje się asymetryczna budową bieżnika. Posiada masywne gumowe klocki na barku zewnętrznym. Rowki na całej grubości rzeźby utrzymują właściwości opony przez cały okres jej eksploatacji"
Ale oczywiści wszystkie montuje tak samo a nie jedna w tą druga stronę (chodzi mi nadal o wzór bieżnika). |
| Ostatnio zmieniony przez Rob600 12-05-2011, 13:40, w całości zmieniany 1 raz |
Yuppy
Auto: Carisma 1.9 DiD '03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 214 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-05-2011, 11:13
| Asymetryczne opony nie są oponami kierunkowymi. Na boku opony powinien znaleźć się od zewnątrz napis "Outside", a od wewnątrz "Inside" i tak należy je montować. |
Student
Wysłany: 12-05-2011, 12:13
Bieżnik powinien toczyć się w tą stronę w którą ma tzw. łatwiej.
Opona ze zdjęcia toczy się do NAS a lamelki podłużne idą do środka felgi.
Zobacz jak się zakłada na traktorach to jest naprawdę dobry przykład, mimo że opona jest symetryczna. |
Rob600
Wysłany: 12-05-2011, 13:35
Chodzi mi bardziej o to że te ukośne linie do odprowadzania wody z prawej strony idą w dół a z lewej w górę foto
http://img144.imageshack....06/dscf5077.jpg
Sorki że taki duże zdjęcia ale tylko takie znalazłem w sieci |
Yuppy
Wysłany: 12-05-2011, 15:39
Nosz kurde, przecież piszę, żeby poszukać napisów Inside i Outside. Wyróżniamy główne trzy rodzaje bieżnika:
- symetryczny: obojętnie, jak założymy, będzie dobrze
- kierunkowy: ważny jest kierunek toczenia, oznaczany strzałką na boku opony
- asymetryczny: ważne jest ułożenie bieżnika, tzn pewna jego część przystosowana jest do pracy wewnątrz (np. dobre odprowadzanie wody), druga bardziej na zewnątrz (trzymanie na zakrętach, przeważnie duże bloki bieżnika) - i w tym przypadku opona ma stosowne oznaczenia na bokach, który idzie wewnątrz (Inside), a który na zewnątrz (Outside)
Kierunek toczenia opony w przypadku opon asymetrycznych nie jest ważny. Rzeczywiście może się wydawać, jakby opona toczyła się nie w tą stronę, jednak bieżnik jest zaprojektowany tak, aby nie miało to wpływu na osiągi opony. |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 12-05-2011, 16:13
| Cytat: | - kierunkowy:
- asymetryczny: |
i jeszcze może być kierunkowy asymetryczny - wtedy kupujesz 2 opony lewe i 2 prawe |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Yuppy
Wysłany: 12-05-2011, 16:23
| Bartek napisał/a: | i jeszcze może być kierunkowy asymetryczny - wtedy kupujesz 2 opony lewe i 2 prawe |
Tak jest. Napisałem o trzech podstawowych typach, bo ten spotyka się o wiele rzadziej (przynajmniej w oponach do normalnych samochodów osobowych). |
Rob600
Wysłany: 13-05-2011, 06:13
Dziękuję kolegom za tak wyczerpujące odpowiedzi ale mimo wszystko nie zbliżyliśmy się nawet o cal do meritum sprawy. Bardzo możliwe że to przez moje złe naświetlenie problemu.
Może zacznę od tego co już wiem: gdzie jest wew. i zew. strona opony, jaki to jest rodzaj opony.
Ale dalej mi nie daje spokoju że część wewnętrznej części bieżnika na prawej stronie jest odwrotna od tej na lewej stronie w aucie jest dokładnie tak jak na zdjęciu obu opon ;(
domyślam się że tak już musi być a w waszej opinii szukam potwierdzenia |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23678 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-05-2011, 06:35
| Cytat: | | domyślam się że tak już musi być a w waszej opinii szukam potwierdzenia | potwierdzam |
Bartek
Wysłany: 13-05-2011, 06:47
Rob600,
| Cytat: | | Kierunek toczenia opony w przypadku opon asymetrycznych nie jest ważny. Rzeczywiście może się wydawać, jakby opona toczyła się nie w tą stronę, jednak bieżnik jest zaprojektowany tak, aby nie miało to wpływu na osiągi opony. |
i tyle w temacie. |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
hessboll2
Auto: Carisma 1.8 GDI Dynamics
Dołączył: 25 Lut 2011 Posty: 129 Skąd: Ostrowiec Świętokrzyski
Wysłany: 13-05-2011, 10:47
| Rob600 napisał/a: | | Witam, mam małe pytanko o montaż opon mam Michelin Xse Pilot Primacy 16x195x50 i chodzi mi o ustawienie bieżnika, jeżeli przyjmiemy że koło jedzie do przodu tak jak na obrazku to rozumiem że bieżnik ma być dokładnie w takiej pozycji (chodzi mi o to zaznaczone w czerwonym kółku). | kolego no zaskakujesz chyba wszystkich przecież wszystko jest na oponie wystarczy sie przyjrzec |
_________________ BORN TO BE FREE!
<Moje CacKo http://forum.mitsumaniaki...php?t=61901>
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 13-05-2011, 16:42
| opony michelin mimo wygladu opon kierunkowych maja napisy na boku "outsize" znaczy ze to jest kierunek montazu opony . nawet jak kierunek bieżniaka sugeruje coś inneg napis na zewnatrz. powinien to wiedzc kazdy oponiarz który montuje opony. |
