[Cari 1.8 GDI] Wahacz tylny wzdłużny
gitarr
Auto: Mitsu Carisma 1,9TD 1999r Lift
Wysłany: 12-05-2011, 20:47   [Cari 1.8 GDI] Wahacz tylny wzdłużny
mam następujący problem dotyczący Carismy 1998r. GDI: miałem skrzywiony wahacz wzdłużny tylny. Kupiłem używkę i mam problem z montażem. Okazuje się, że albo wahacz poprzeczny krótki (ten bliżej przodu samochodu) jest za krótki, albo wahacz poprzeczny górny jest za długi.
Czy w Carismach przedliftowych były różne rodzaje wahaczy? Co może być nie tak
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r.
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r. automat
Mitsubishi Carisma 1,8GDI 2001r.
Mitsubishi Carisma 1,9TD 1999r. - obecnie
Mitsubishi Colt GLi 1,3 1996r. - obecnie
Mitsubishi Space Star 1,3 1998r. - obecnie
Wysłany: 12-05-2011, 21:02
Dlaczego wahacz wzdłużny był wygięty? Pewnie jakaś kolizja albo dziura w drodze... Może inne wahacze też dostały i stąd problemy.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 12-05-2011, 21:12
Wygląda tak jak by na pozostałości po kolizji, nie miałeś jakiegoś efektu ściągania auta czy czegoś? ewentualnie popatrz czy jeszcze jakieś elementy nie są pogięte, takie zagięcia mogą być trudno zauważalne...
gitarr
Wysłany: 14-05-2011, 15:18
Wahacz skrzywil sie po kolizji - koło odstaje górą. Pojechalem do mechanika, który stwierdził, że to wahacz wzdłużny. Kupiłem, wymieniłem i niestety nie wiele sie zmieniło. Nie zauważyłem żeby coś jeszcze było nie tak, chyba że mocowanie któregoś wahacza sie przesunęło
[ Dodano: 14-05-2011, 19:06 ]
Saqu
Wysłany: 14-05-2011, 18:13
no skoro tak piszesz to nie wiem nad czym się tutaj zastanawiać skoro odstaje to znaczy, że na pewno coś do roboty jest, trzeba przejrzeć wahacze czy nie są gdzieś zagięte choćby w najmniejszym stopniu. a jak nie one to na mocowania popatrzeć
gitarr
Wysłany: 14-05-2011, 18:22
dolny poprzeczny wahacz wyglada na minimalnie odksztalcony, ale czy to by mialo az taki wplyw?
[ Dodano: 14-05-2011, 19:23 ]
[ Dodano: 14-05-2011, 19:25 ]
http://imageshack.us/f/852/mitsu5.jpg/
Saqu
Wysłany: 14-05-2011, 20:37
nie żeby coś ale wygląda, że to nie skończy się na 1 wahaczu... no ale nie ma co zapeszać, małe zagięcie w rzeczywistości może tworzyć spore odkształcenie. dobrym rozwiązaniem byłoby rozebrać wszystkie te wahacze tutaj, posprawdzać mocowania i ewentualnie te wahacze porównać z tymi z drugiej strony, żeby nie kupować nie wiadomo ile wahaczy... i tak samo tuleje posprawdzać wizualnie czy nie są jakoś poprzekaszane
Nie ma się też co nastawiać że to wszystko zajmie 5 min ;) więc na spokojnie posprawdzać, bo to ważne.
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Wysłany: 12-09-2016, 19:49
Mam pytanie czy tuleje wahacza tylnego wzdłużnego (duże) są jednakowe do wszystkich modeli ,jeśli nie to proszę podać zewnętrzny wymiar do GDI 97.Jutro chcę podjąć się wymiany na samochodzie, bo spotkałem się z różnicami wymiaru sworzni ponieważ producenci wahaczy robią to pod swój produkt.
Ross
