		Co wybrać w 'prezencie' od dealera: blokadę czy alarm |
		 mat777
                  Auto: ASX
                              			    Wysłany: 13-05-2011, 06:05   Co wybrać w 'prezencie' od dealera: blokadę czy alarm
               Poradźcie, nie wnikając w szczegóły techniczne co wybrać od dealera w 'prezencie': blokadę skrzyni biegów (niedźwiedzia - wygodniejsza wersja bez wyjmowanego sworznia) czy alarm za niewielką dopłatą?
Przy okazji czy może ktoś z użytkowników blokady umieścić zdjęcie jej montażu w ASX-ie lub na jakimś zdjęciu katalogowym narysować poglądowo mniej więcej w którym miejscu jest sworzeń blokady?
Jakie wrażenia z jej użytkowania? Trzeba się ekstra schylać aby ją odbezpieczyć? |
		 wlodeks
                  Auto: ASX 1,8 150KM 4WD
                  Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Paź 2010 Posty: 136 Skąd: Toruń
                              			    Wysłany: 13-05-2011, 06:37
               Alarm i tak będziesz musiał założyć żeby ubezpieczyć auto, więc wybór chyba jest prosty, chyba że chcesz "dostać" blokadę po to żeby równocześnie kupić sobie alarm    |
		 mat777
                  Auto: ASX
                              			    Wysłany: 13-05-2011, 07:11
               | Atestowana blokada spokojnie wystarcza na potrzeby ubezpieczenia AC. |
		 wlodeks
                              			    Wysłany: 13-05-2011, 07:16
               | A to przepraszam, jakoś wbił mi się w głowę stereotyp z tym autoalarmem i ubezpieczeniem AC. |
                  Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
                              			    Wysłany: 13-05-2011, 07:27
               | Weź oba, zawsze to sekunda/y dłużej dla złodzieja |
		 krzychu
                              			    Wysłany: 13-05-2011, 09:35
                	  | robertdg napisał/a: | 	 		  | Weź oba, zawsze to sekunda/y dłużej dla złodzieja |
Na złodzieja jest AC, a zawsze to dodatkowe utrudnienie przy wsiadania/wysiadaniu (zamykaniu/otwieraniu). Weź alarm na sztukę bo wymaga ubezpieczyciel, na złodzieja i tak nie ma rady. |
