Co to za zbiorniczek?? |
bady [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2006, 23:30 Co to za zbiorniczek??
Czy ktoś może mnie oświecić od czego jest ten zbiorniczek który znajduje sie po prawej stronie z tyłu przedziału silnikowego obok (lekko poniżęj) zbiorniczka od płynu hamulcowego-który zresztą bardzo przypomina zbiorniczek płynu ham.
[ Dodano: 10-11-2006, 23:34 ]
Zapomniałem dodać, że to model 2.0glsi z 88r |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 11-11-2006, 00:01
Prawdopodobnie zbiorniczek płynu do sprzęgła hydraulicznego czyli taki sam płyn jak hamulcowy ale na osobnym obiegu |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2006, 01:34
adaho_krak napisał/a: | Prawdopodobnie zbiorniczek płynu do sprzęgła hydraulicznego czyli taki sam płyn jak hamulcowy ale na osobnym obiegu |
nie ze prawdopodobne tylko na 100% to zbiorniczek od plynu sprzegla:) |
bady [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2006, 10:31
Czyli mogę smiało go uzupełnić płynem DOT-3 lub DOT-4?? |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2006, 10:42
najlepiej spusc i zalej calkowicie nowy plyn - nie wiesz do konca co masz w srodku a z mieszaniem roznie bywa. |
Meteo [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2006, 11:13
adams12 napisał/a: | najlepiej spusc i zalej calkowicie nowy plyn - nie wiesz do konca co masz w srodku a z mieszaniem roznie bywa. |
tak wlasnie zrob spusc stary plyn i wlej nowy bo nie wiadomo co jest wlane a lepiej nie mieszac tylko wlac zupelnie nowy |
bady [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2006, 15:22
Tak właśnie zrobie.Tym bardziej, że dopiero kupiłem tego miśka który stał prawie rok niejeżdżony a płyn który tam jest ma troche dziwną konsystencje a już napewno nie pachnie za płynem hamulcowym.thanks |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2006, 22:55
Tylko nie zapomnij odpowietrzyc sprzegla po zalaniu nowym plynem. To samo sie ma w przypadku plyno do wspomagania, o hamulcowym juz nie mowiac. |
bady [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2006, 12:43
Słuchajcie, a czy możliwe jest żeby przez zły płyn w zbiorniczku i dajmy na to jeszcze zapowietrzeniu sprzęgla nie było sprzęgła w aucie??Kupiłem auto bez sprzęgła, tnz.na prostej jeszcze pomalutku ruszę ale lekka górka to już jest kaplica.Na 100% diagnozuje, że to tarcza za którą niebawem mam zamiar sie zabrać.Ale teraz nasuneliście mi nową myśl i dlatego zastanawiam sie jakie są objawy zapowietrzenia sprzęgła.Jak coś wiecie to piszcie.
[ Dodano: 12-11-2006, 12:46 ]
Klient też wspominał, że ostatnio zaczeła mu 4 wyskakiwać ale to pewnie już odrębna sprawa... |
Simones [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2006, 12:51
Wyskakujaca 4 to wina najprawdopodobniej synchronizatora, a z tym sprzeglem to zalezy jak to wyglada, jesli masz problem z wrzuceniem samego biegu to moze byc przez powietrze (jest duzo bardziej sciesliwe i zamiast przenosic cisnienia to sie sciska), a jesli biegi wchoda, a auto nie chce za bardzo ruszac to tarcza. |
bady [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2006, 12:57
Biegi wchodzą dobrze, sprzęgło śmierdzi jak za długo go męcze, a więc napewno tarcza.dzięki za podpowiedz Simones. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10721 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-11-2006, 17:26
A moze w śerdku pod kolumną kierwonicza jest za bradzo wkręcony ten popychacz od sprzegła. Zreszta sprzegło powinno miec luz, chyba jekiś około 13mm jałowego skoku.
Czy jak już ruszysz to w czasie jazdy ci nie ślizga?
A tak apropos , odpowietrzenie sprzegła to tak jak z hamulcem..... czu jest inna metoda, np na zapalonym silniku?
POzdrawiam |
bady [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2006, 19:15
Ślizga sie cały czas, podczas ruszania i podczas jazdy. |
Han Solo [Usunięty]
Wysłany: 03-01-2007, 02:16
Mała dygresja: Podgięcie belki podsilnikowej, na środku, (drogowcy zostawili "schodek" po usunięciu nawierzchni:/ dużo za duzy..) może nie pozawlać prawidłowo pracować dźwigience sprzęgła. Ja w swoim zjarałem nawet nity łączące warstwy tarczy!! Sprzęgło osiągneło dno na 50km przed domem, o 3 w nocy...;) |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 04-01-2007, 02:02
Simones napisał/a: | Tylko nie zapomnij odpowietrzyc sprzegla po zalaniu nowym plynem. To samo sie ma w przypadku plyno do wspomagania, o hamulcowym juz nie mowiac. |
Ktoś mnie oświeci jak się odpowietrza układ wspomagania ?? Najlepiej w Galancie z 1988 roku |
