[E33A 2.0] Sonda lambda
Zysiuu
02353/KMM
Auto: Galant E33A
Wysłany: 09-05-2011, 01:22   [E33A 2.0] Sonda lambda
Witam, mam prośbę do posiadaczy e33a. Miałby ktoś chwilkę żeby zrobić zdjęcie sondy lambda w swoim Galancie?
Chodzi mi dokładnie o to w którym miejscu jest wkręcona i gdzie idzie kabel, wtyczka.
Ecu pokazuje błąd sondy, spalanie rzędu 15-16 litrów. I najgorsze jest to, że nie mogę jej zlokalizować.
Informacje jaką, gdzie i za ile można kupić też się przydadzą ;)
"..gdyby ktoś coś poczebował to mnie na razie nie ma. Bajo.." :D
Mój Galant
Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 15-05-2011, 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 09-05-2011, 07:17
na mojej WWW jest temat o wymianie lambdy
Zysiuu
02353/KMM
Auto: Galant E33A
Wysłany: 10-05-2011, 13:55
Krzyżak w 4g63 jest w tym samym miejscu co 4g37?
Jeżeli tak to nie ładnie się zachował poprzedni właściciel..
Znalazłem wtyczkę po lewej stronie nad skrzynią tak jak to opisałeś na swojej stronie jednak sondy nie ma. W kolektorze wydechowym znalazłem miejsce gdzie mogłaby być sonda. Otwór jest zaślepiony śrubą ;/. Nie kumam takich ludzi.
Mój Galant
Wysłany: 10-05-2011, 14:02
w E33 jest tak samo (poza silnikiem GTI)
Zysiuu
02353/KMM
Auto: Galant E33A
Wysłany: 15-05-2011, 18:33
Krzyzak a wiesz może czy ta będzie dobra? W IC mają taką za ok. 140 zł tutaj jeszcze taniej. Niby uniwersalna. http://motocom.pl/sklep.p...amochodowe.html
Mój Galant
marquis
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 16-05-2011, 04:12
Witam. Mam podobny problem do kolegi otwierającego temat- bardzo duże spalanie i kilka innych spraw. Błędów ECU nie sprawdzałem. Pomierzyłem napięcie na sondzie. Na zimnym silniku na wolnych obrotach miałem 0.12V. W miarę jak silnik się nagrzewał napięcie samoczynnie rosło aż do prawie 0.6V. Obroty na 3000 nie powodowały prawie żadnej reakcji. Czyli wygląda, że ten element jest skończony. Znalazłem sondę pasującą do silnika 4G37 na allegro nową 2 lata gw. za 65 zł + wysyłka- marki NGK/NTK- polecana na tym forum- zamówiłem. Oznaczenie sondy 1951- sprawdzałem - zamiennik na stronie IC do mojego silnika. To info gdyby ktoś poszukiwał...
link do sondy:
http://allegro.pl/uniwers...1599872610.html
Wysłany: 16-05-2011, 12:19
nie będzie - honda ma inny zakres napięć
Zysiuu
02353/KMM
Auto: Galant E33A
Wysłany: 16-05-2011, 14:45
Właśnie w katalogu IC po wprowadzeniu danych auta wyszukuje mi właśnie ten model, firmy denso. Tutaj na tej stronie którą podałem też jest poniżej lista aut do których pasuje ta sonda i jest na niej E33A ale wolę się upewnić.
Mój Galant
