Piski z okolic przedniego prawego koła |
lego86
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 15-05-2011, 19:16 Piski z okolic przedniego prawego koła
| Podczas jazdy gdy kierownicą skręcę w prawo to słychać piski (coś podobnego jak piszczące hamulce) Gdy kierownica jest w pozycji skręt w lewo to jest ok, gdy jest w pozycji prosto to tak delikatnie czasami popiskuje. No i nie wiem czy to tylko takie wrażenie ale wydaje mi się jakby coś go delikatnie zwalniało. Wie ktoś w czym może być problem ? |
_________________ Moja historia z GALANT EA2A 2.0 GLS `97
Jesteś tym, czym wierzysz, że jesteś.
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 15-05-2011, 19:49
| Może łożysko w lewym kole pada? Zobacz czy po jeździe będziesz miał lewe koło cieplejsze od prawego. |
lego86
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 16-05-2011, 05:55
| Tzn prawe a nie lewe ? a w którym miejscu dokładnie sprawdzać ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 16-05-2011, 10:06
| lego86, te piski są na skręconych kołach czy gdy skręcasz? Bo to istotna różnica. W którym miejscu piszczy? |
lego86
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 16-05-2011, 10:51
| Na skręconych kołach |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-05-2011, 10:55
| Sprawdź pasek wspomagania. |
lego86
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 16-05-2011, 11:02
| Owczar napisał/a: | | Sprawdź pasek wspomagania. |
Ale czy gdyby był to pasek to przy skręcie w lewo nie było by to samo ?
Zastanawiałem się nad klockami hamulcowymi - a raczej tymi małymi blaszkami przy nich |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-05-2011, 11:07
| A czy to piszczy podczas jazdy, czy także na postoju? |
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
lego86
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 16-05-2011, 11:09
| Piszczy to tylko podczas jazdy |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-05-2011, 11:13
| No to trochę zmienia postać rzeczy. A czy podczas dohamowania na skręconych kołach pisk się zmienia? Czy pisk jest różny w zależności od prędkości jazdy? |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
| Moze byc to lewe lozysko jak komarsnk, napisal. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
yaro1976
Mitsumaniak Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 1021 Skąd: Łódź
Wysłany: 16-05-2011, 13:29
| stawiam na blaszki (o ile nie kończą się klocki), rozbierz podoginaj dobrze takie malutkie blaszki ograniczające przesuwanie sie tych blaszek, jestem pewien że pomoże, aby mieć pewnośćpodnieś auto, zdejmij koło i pokręć, powinno być słuchać i będziesz wiedział |
_________________ Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!" |
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 16-05-2011, 16:00
| Blaszki na 100%, przerabiałem to jakieś 2 tygodnie temu, w moim przypadku to były klocuszki do wymiany... |
post32
Auto: Galant SE Carbon 98r 2000 16v
Wysłany: 16-05-2011, 17:28
| a sprawdz czy oslona za tarcza ci sie gdzies nie pogiela i przy skrecie moze piszczec a dokladnie ociera o tarcze ja tak miale u siebie na wprost oka a jak skrecalem to lekki pisk i przyczyna byla wlasnie oslona za tarcza. |
_________________ post32 |
