[Cari 1.6] Stuki przedniego zawieszenia.
Manti
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 15-05-2011, 21:31   [Cari 1.6] Stuki przedniego zawieszenia.
Witam,od pewnego czasu tłucze mi się coś mi w przednim zawieszenie, dokładnie to z lewej strony. Pojechałem do mechanika stwierdził, że do wymiany są sworznie wahacza i łączniki stabilizatora. Wymieniłem to a tłucze się dalej tak samo. Czy mógłby ktoś pomóc?
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Wysłany: 16-05-2011, 12:42
Cały czas ci stuka czy tylko jak wjedziesz w studzienke lub nierówność :?: Może masz luz na amortyzatorze.Przerabiałem to samo.
Manti
Wysłany: 16-05-2011, 13:08
Tylko na nierównościach.
Centosz
Wysłany: 16-05-2011, 18:47
Otwóż maske, złap za nadkole i pobujaj góra dół.Tylko nie za mocno.Jak usłyszesz stukanie tz. że masz luz na amorku.Ja poradziłem sobie z tym tak że podłożyłem podkładke na trzpień amora pod poduszką.Teraz nic nie stuka.
sylmak
Auto: carisma 1.6 GLX 16V 1998r.
Wysłany: 16-05-2011, 19:24
Siemka !
A może gumy stabilizatora, koszt zakupu i wymiany mały a stuki mogą ucichnąć :)
Jazda to moja pasja :)
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Wysłany: 16-05-2011, 20:05
prawdopodobnie gumki trzymające stabilizator, rzeczywiście koszt nieduży, za to roboty z wymianą dużo, dlatego polecam kupić oryginalne gumy, duzo dłużej wytrzymują niż zamienniki a koszt to chyba ze 30 zł za sztukę..i raczej podjechać do warsztatu chyba że masz duuużo cierpliwości i malutkie rączki :) . Oprócz gum jedyne co mi do głowy przychodzi jeszcze to górne mocowanie amortyzatorów, ale z tym bym poczekał aż wymienisz gumy stabilizatora bo części drogie dosyć..
dewu123
02523/KMM Maniak
Auto: Carisma DID+ 1,9 130KM
Wysłany: 18-05-2011, 00:47
Na zakrętach na nierównościach czy na prostych na nierównościach tez?
Mi ostatnio mechanik "po znajomości" wymienił lewy wahacz przedni prawy stabilizator tylni lewy oryginalne cześć za 600 zika z robocizna, chyba dobra cena co? Miałem stuki Na nierównościach podczas zakrętów. PO naprawie wszystko znikło auto jedzie i jest cicho jakby nie jechało.
CichyTom
Wysłany: 26-05-2011, 21:52
U mnie raz stukały gumy na drążku stabilizatora a raz zużyte łożyska na amortyzatorach. Za każdym razem wymiana na nowe wszystko załatwiała.
