[CB0] Zniszczylem lancerka :(. Jaki przewidujecie koszt napr |
koli
Auto: Lancer Kombi '97 1.6 16v
maro275
Mitsumaniak noob
Auto: Mitsubishi Lancer GLXi 1.6 16v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Kwi 2011 Posty: 151 Skąd: z domu
Wysłany: 18-05-2011, 07:37
Uuuu brzydka sprawa... jak Ty kolego przywaliłeś w to drzewo? można wiedzieć ?
Nie typowy kolor chyba bo taki kolor 2 raz w życiu widzę ;p, robocizna to też koło 500 zł pewnie ... przegląd normalnie 100 chyba, że masz gaz/hak to więcej. Malowanie? musisz się liczyć z kosztami 150 - 200 od elementu, ale u mnie lakiernicy biorą po 200 zł, kiedyś brał jeden po 150 zł ale paprał tylko... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23652 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-05-2011, 08:17
| Z tego co tam widze to i podłuznice masz zawiniętą, nie wspominając już od belce nośnej chłodnicy, także na kompletna robociznę to tak bez wahania ze 2 tysiączki musisz szykowac. |
Student
Wysłany: 18-05-2011, 09:13
ZŁOMOWANIE.
Nie naprawiaj, sprzedaj na części a to co byś włożył w remont wsadź do innego samochodu.
Zapomnij o sentymentach. |
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2005 Posty: 459 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-05-2011, 09:57
chyba, że szukasz "nowego"? w tym samym kolorze. Obadaj moją stopkę. (jak post narusza regulamin to proszę usunąć).
nie wygląda to za ciekawie, biedny misio... |
_________________ Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 18-05-2011, 17:12
| Student napisał/a: | | ZŁOMOWANIE |
Zależy w jakim stanie jest reszta miśka. Jak jest zadbany itd to warto włożyć te 2 tyś i dalej śmigać.
Ile może dostać za miśka w takim stanie ? 3000 ? Na coś nowszego razem i tak nie starczy
| robertdg napisał/a: | | nie wspominając już od belce nośnej chłodnicy |
A to nie jest przypadkiem ten pas przedni ? |
koli
Wysłany: 19-05-2011, 01:31
Tak tez mi sie wydaje ze belka nosna chlodnicy o ktorej pisaliscie to wlasnie przedni pas. Misiek jest w bardzo dobrym stanie, nigdzie rdza go nie bierze, silnik nie pali oleju, zadnych zastrzezen, dlatego chce go reanimowac
Dowiedzialem sie ile beda kosztowac wyzej wymienione czesci. Za wszystko jeden koles na allegro chce wraz z wysylka 600 zl. Ponadto z tego co widzialem zarowno przedni pas jak i blotnik sa mocowane na sruby wiec odpada dodatkowa robota z wycinaniem, spawaniem, itp.
Biorac pod uwage ww. info ile moze kosztowac sama robota? |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 19-05-2011, 07:49
| koli napisał/a: | | zarowno przedni pas jak i blotnik sa mocowane na sruby |
Błotnik tak, ale przedni pas... nie wydaje mi się Jeśli jednak się mylę to bardzo chętnie sobie również sam pas wymienię:)
U Ciebie jednak nawet taka wymiana (o ile możliwa )nie byłaby prosta bo podłużnicę by się przydało wcześniej jakoś zreanimować. |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
Wysłany: 19-05-2011, 08:03
| koli napisał/a: | | Za wszystko jeden koles na allegro chce wraz z wysylka 600 zl. | Ło, to ja bym uważał, czy przypadkiem nie wyśle Ci tego samego co masz, albo pogniecionych, pognitych elementów.
| koli napisał/a: | Ponadto z tego co widzialem zarowno przedni pas jak i blotnik sa mocowane na sruby wiec odpada dodatkowa robota z wycinaniem, spawaniem, itp.
| Błotnik tak, wzmocnienie czołowe i belka nosna sa wspawywane
Tu masz ułożenie paneli przednich:
Swoją poprzednią odpowiedź pozostawiam bez zmian, podłużnica napewno dostałą strzał, a jak blacharz rozbierze to napewno do listy zakupów coś dopisze. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-05-2011, 15:48
| Założę się, że kielich amortyzatora się cofnął albo podniósł. |
emzet
Auto: EA5A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lip 2008 Posty: 197 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 19-05-2011, 20:28
Szkoda fury Fajnie lancerek się prezentował na tych felgach ode mnie. |
_________________ Gdyby opracować sposób pozyskiwania energii z ludzkiej głupoty, Polska stałaby się światowym mocarstwem energetycznym. |
Student
Wysłany: 20-05-2011, 06:41
Nawet jak dostanie 3000 i dołoży 3000 to będzie miał lepiej niż po remoncie.
Jeszcze raz : ZŁOMOWANIE. |
rosomak1983
Wysłany: 20-05-2011, 14:52
| Student napisał/a: | | Nawet jak dostanie 3000 |
chyba jak go rozbierze na czesci i pobuja sie z rok to tyle bedzie z tego lancera kasy |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Student
Wysłany: 23-05-2011, 06:33
Lepiej tyle niż jeździć krzywym który tnie opony i myszkuje w zimie .
Do remontu jeecze trzeba doliczyć zbieżność za 200zł.
Jego cyrk jego małpy. |
Hornet
Wysłany: 23-05-2011, 17:31
| Cytat: | | Lepiej tyle niż jeździć krzywym który tnie opony i myszkuje w zimie |
Dlatego kolega koli musi oddać miśka w dobre ręce a nie do jakiś papraków. |
