Przesunięty przez: akbi 22-11-2007, 15:07 |
SKRZYNIA ATOMAT LANCER 94 POMOCYY |
TRAWOR76
Mitsumaniak DESTRUKTOR
Auto: Lancer VIII, Colt CZ30
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Wrz 2006 Posty: 381 Skąd: Otwock
Wysłany: 11-11-2006, 14:31 SKRZYNIA ATOMAT LANCER 94 POMOCYY
WITAM.PROSZĘ O POMOC SKRZYNIA BIEGÓW NIE CHCE ZADZIAŁAĆ PO WMONTOWANIU Z INNEGO AUTA...CZY MUSZĘ ZABRAĆ Z NIEGO KOMPUTER CZY JES KOMPUTER DO SKRZYNI KTÓRY MUSI BYĆ W KOMPLECIE?CZY SKRZYNIA Z 1.6 RÓŻNI SIĘ OD.1.8?POWINNA PASOWAC Z TEGO CO WIEM ZAMONTOWANA JEST ZE SPRZEGŁEM ORGINALNYM OD NIEJ A WCLE NIE PODAJE POMPA OLEJU I NI NIE DZIAŁA POMOCY CZY COS PRZY MONTAŻU MOŻA SKNOCIĆ CZY RÓŻNIA SIĘ ?MOZE KTOŚ WIE..DODAM ŻE SYMBOLE SKRZYNI SIE ZGADZAJĄ....HELP ME! |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-11-2006, 15:34
| Nie wiem jak w Lancu jest ale w Cari skrzynia ma osobny komp. |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2006, 15:40
Skoro skrzynia ma te same oznaczenia to powinna działać.
Sprawdź czy masz wszystkie wtyczki dobrze podłączone i czy czasem nie wyskoczyła kostka z kompa od automatu.
Ja w Colcie mam ten komputer pod środkową konsolą, koło pedałów
POWODZENIA
pozdro
SebaD |
TRAWOR76
Wysłany: 12-11-2006, 21:14
| DZIĘKI ZA POMOC ..KOMPUTER ORYGINALNY OD TEJ SKRZYNI DOŁĄCZE..MYŚLAŁEM ŻE BEDĄ TAKIE SAME ALE TU JEST ROK PRODUKCJI 94 TAM 97 I MOŻE BYC RÓZNICA ...TA MI SIĘWYDAJE BO SKRZYNIA NIE CHCE WCALE RUSZYĆ ,WIĘC TO WSKAZUJE NA STEROWANIE...A KOMPUTER JEST Z INNEGO ROKU I PRACUJE SKRZYNIA PRZY INNYM SILNIKU...MAM ADZIEJĘ ŻE SPRAWDZĄ SIĘ TE OBAWY BO SKRZYNIA DZIAŁAŁA NA 100PROCENT...WE WTOREK JUZ BEDE WIEDZIAŁ...ALE PRACY I NER...JESLI KTOS MIAŁPODOBNE PROBLEMY OPISZCIE PROSZĘ BO GDYBY TO BYŁO COŚ INNEGOO JUŻ NIE WIEM....POZDRAWIAM |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24600 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-11-2006, 12:46
1. wyłącz caps-lock
2. w skrzyni ważny jest cały numer a nie tylko początkowe znaki
3. tcu powinno się wymienić - inna skrzynia, inne tcu i do tego MOŻE być inna wiązka przewodów, wiec nawet po poprawnym złożeniu dalej może nie przewodzić pewnych sygnałów
4. sprawdziłbym wszystkie możliwe podpięcia do skrzyni - czy generatory są dobrze podłączone, czy inhibitor switch dobrze podłączony itd.
5. podaj więcej szczegółów - w jakim aucie? cały kod starej i nowej skrzynki itd. |
TRAWOR76
Wysłany: 17-11-2006, 14:02
| WITAM.ŻADKO MOGĘ DO KOMPA USIĄŚC...W KAŻDYM RAZIE ZMIANA KOMPUTERA NIE POMOGŁA A PODAJE SYMBOLE SKRZYNI PIERWSZA Z 97 ROKU LANCER COMBI -F4A232UPOMS1457 I DRUGA LANCER COMBI 94R F4A222MPF4MF9571..PROSZĘ O POMOC CZY COŚ TERAZ MOŻNA ZROBIĆ Z GÓRY DZIĘKI |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 17-11-2006, 17:38
| TRAWOR76 WYŁĄCZ CAPS LOCK JAK PISZESZ NA FORUM !!! |
Thomas Jefferson said:
Just think...
TRAWOR76
Wysłany: 17-11-2006, 18:05
ok.nie wiedziałem...a myslałem że tam w skrzyni.. poprawię się |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 18:07
To są dwie różne skrzynie biegów!!! Wsadź oryginalnego kompa do nowej skrzyni i powinno działać.
Wiązka instalacji elek. pasuje??
pozdro
SebaD |
burst [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 18:13
| Ta skrzynia pojedzie nawet bez komputera. Jeżeli nie dostanie żadnego sygnału od elektroniki to powinna zapiąć 3 bieg po włączeniu D i słaby wsteczny jak przełączysz na R. Pytanie czy podczas wymiany nie wylałeś płynu z konwertora (sprzęgła), jeżeli tak to czeka Cię demontaż skrzyni, płyn sam do konwertora nie wpłynie, a wchodzi go tam około 2 litrów, a bez tego pompa w skrzyni się nie obraca. |
TRAWOR76
| załamka komputer juz jest orginalny od tej skrzyni i nadal nie działa....ma przyjś elektryk jutro i tam popatrzy na wiązki..marne widze szanse by to poszło i co zrobić ze skrzynia ikomputerem?a może cos sie da zrobić ale to juz pewnie elektryka...jesli ktos wie ż to nie pomoze nic dajcie znać .pozdro.dzięki |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 18:29
| A słychać, że skrzynia w ogóle działą?? Wydaje jakieś dźwięki, czy coś podobnego?? |
TRAWOR76
Wysłany: 17-11-2006, 19:03
| nic..cisza |
burst [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2006, 19:09
| Sprawdź czy po odpaleniu i ustawieniu na N zmienia się poziom płynu na miarce powinien widocznie spaść. |
SebaD [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2006, 12:00
Moim zdaniem, wiązka elektryczna jest inna!
Ale mogę się mylić! |
