[Cari 1.9TD] Czujniki temperatury & Klima |
Werwolf
Auto: CARISMA 1.9TD '98 GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 180 Skąd: Krosno
Wysłany: 18-05-2011, 19:31 [Cari 1.9TD] Czujniki temperatury & Klima
Witam!
Czy ktoś wie jak sprawdzić:
- czujnik temperatury powietrza zasysanego (kod 14)
- czujnik temperatury płynu chłodzącego (kod 11 i 31)
Miałem taki problem: jabyło chłodno na zewnątrz autko nie chciało palić, jak zaskakiwało po drugim, trzcim razie to obroty skakały a z tyłu siwe dymy. Mechanicy sprawdzili wszystko począwszy od świec poprzez zawór korekcji wtrysku na pompie skończywszy. Zero efektu. W końcu doszedłem sam do wniosku że coś nie tak jest z pomiarem temperatury bo jak się silnik zagrzał chodził OK. Wymieniłem czjnik temperatury silnika (ten na termostacie) i pomogło tylko nie do końca. Jak jest chłodniej to odpala ciężej ze dwa razy "zadławi" się, puści dymka i wchodzi na normalne obroty. Na razie mnie to nie martwi ale za kilka miesięcy przyjdą chłody i może być problem.
Druga sprawa to klima. Nagle przestała działać (przypuszczam że to coś z czynnikiem bo dawno nie był sprawdzany), czy może to być wina któegoś czujnika temperatury?
A jeszcze na koniec czy ktoś wie gdzie w Cari 1.9TD z klimatronikiem znajduje się filtr kabinowy (nie ten elektrostatyczny, bo ten wiem gdzie jest)?
Jeszcze jedno co to jest czujnik prędkości jazdy (wymigałem wśród mnóstwa błędów i taki kod 18)?
Werwolf |
