Głosniki w drzwiach - jak poprowadzic przewody ? [Carisma] |
Marilyn
Auto: Carisma 98' sedan :)
Wysłany: 18-05-2011, 22:26 Głosniki w drzwiach - jak poprowadzic przewody ? [Carisma]
Tak jak w temacie, jak poprowadziliscie przewody do glosnikow w drzwiach ? Ze strony pasazera jest wiazka, ale odrazu polaczona chyba jest z komputerem. Da sie obejsc bez zdejmowania polowy tapicerki albo bez wiercenia ? A i moze byc przewod 1,5 mm czy lepiej wymienic na 2,5mm? |
Krystian990
Auto: 3000GT SL `96r manual
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 172 Skąd: Dłużec
Wysłany: 18-05-2011, 22:45
Co do przeprowadzenia przewodów to Ci nie podpowiem bo nie widzialem jak to jest zrobione w cari ale co do przewodów to pakuj 4mm (tj 12 AWG) Ja mam takie do głośników w całym aucie poprowadzone. I co ważne patrz na firmę kabli. Nie kupuj jakich voice craft ale no name. Raz takie kupiłem to jak chciałem je podpinać do głośnika to kabel z niby czystej miedzi przykleił mi się do magnesu głośnika |
Marilyn
Wysłany: 18-05-2011, 23:23
No ok, a czy orientuje sie ktos, albo ktos prowadzil juz przewody z drzwi? Bo dojscie wydaje sie nie ciekawe..
Nie wierze ze nikt tego sam nie robil... Jakies porady chociaz ktos moze udzielic ? |
smigol
Auto: Japan
Wysłany: 16-12-2011, 17:22
Stary , ale myślę jary temat dla innych...
Kolego Marilyn, żeby kable głośnikowe (2x2,5 mm - takie są optymalne) poprowadzić z drzwi w Cari musisz zdjąć tapicerkę po to chociażby , co by do głosnika wlutowąć się i go zamocować. A wspomniane kabelki prowadzisz w środku osłony gumowej wiązki elektrycznej drzwi. Ciasno tam jest, ale się da.... |
_________________ Fortuna favet fortibus... |
Audiox
Auto: Galant'96 2.0 V6 E54A
Wysłany: 16-12-2011, 17:44
Jeżeli chcesz montować głośniki w drzwiach bez wygłuszenia to nie polecam |
Marilyn
Wysłany: 30-12-2011, 13:14
Nie no wiadomo:) auto jest wygluszone, wytlumione, zamontowane sa w cari Hertze DSK 165. Jedyny problem to czasem tapicerka drzy od basu ;/. Ale zeby nie bylo - glosniki zamontowane do blachy, na dystansach czyli zgodnie ze sztuka. Polecacie cos na ta tapicerke? |
major
Mitsumaniak Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 12-01-2012, 10:47
Mozesz przykleic do niej filc od środka albo np: piankę butylowa. Znajdziesz tego sporo na allegro. Mysle, że to powinno pomoc |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
