dolot rury do filtra powietrza |
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 19-05-2011, 08:48 dolot rury do filtra powietrza
| witam wszytkich mam problem z rura ktora prowadzi powietrze to filtra powietrza poniewaz buczy i jest tak przyczepiona jak by wogole nie byla czyli na dwoch plastikowych wkretach przykrecona do karoseri i mam pytanko czy jakos mozna inaczej zamocowac ja . Silnik mam 2.0 vw pozdrawiam |
Grzesq
Auto: Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 290 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-05-2011, 09:06 Re: dolot rury do filtra powietrza
| arturodob napisał/a: | | witam wszytkich mam problem z rura ktora prowadzi powietrze to filtra powietrza poniewaz buczy i jest tak przyczepiona jak by wogole nie byla czyli na dwoch plastikowych wkretach przykrecona do karoseri i mam pytanko czy jakos mozna inaczej zamocowac ja . Silnik mam 2.0 vw pozdrawiam |
Miałem to samo u siebie, zgłosiłem to w serwisie, powiedzieli że nie ma sensu wymieniać na nową bo będzie to samo . Spieli tą rurę dwoma plastikowymi opaskami. EFEKT - > nic nie rezonuje i nie buczy. |
K.K
Auto: Mitsubishi Outlander II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 30 Skąd: Stargard SZczeciński
Wysłany: 19-05-2011, 19:31 Re: dolot rury do filtra powietrza
| Grzesq napisał/a: | | arturodob napisał/a: | | witam wszytkich mam problem z rura ktora prowadzi powietrze to filtra powietrza poniewaz buczy i jest tak przyczepiona jak by wogole nie byla czyli na dwoch plastikowych wkretach przykrecona do karoseri i mam pytanko czy jakos mozna inaczej zamocowac ja . Silnik mam 2.0 vw pozdrawiam |
Też to miałem u siebie. Wymienili mi na nową rurę rok temu i do tej pory jest ok |
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Pomógł: 7 razy Dołączył: 31 Paź 2008 Posty: 556 Skąd: Gdynia
Wysłany: 19-05-2011, 20:47
Rura jest po prostu złożona luźno z dwóch części, które pod wpływem wibracji wydają taki odgłos. Obwinąłem ją w dwóch miejscach czarnym power-tape i przestało burczeć... (rozwiązanie nieeleganckie, ale nie gorsze niż oryginalna myśl techniczna Mitsubishi...)
bonito |
arturodob
Auto: outlander
Wysłany: 19-05-2011, 20:53 rura
| straszne dziadowsko to jest zrobione ja dzis spiolem to trzema spinkami i jest ok zobaczymy na jak długo ale powiem wam ze to strasznie denerwujace takie buczenie !!!! |
