Czujnik temperatury wody |
nefalius
Auto: Eclipse I generacji 2.0 dohc
Wysłany: 23-05-2011, 12:38 Czujnik temperatury wody
[ Dodano: 23-05-2011, 14:39 ]
[quote="nefalius"]Witam,
na kopułce przykrywającej termostat, po lewej stronie od wlewu jest czujnik wody do którego idą dwa przewody(jeden czarno zielony i żółto zielony drugi), problem polega na tym że w moim aucie nie ma kostki i nie wiem który idzie z lewej strony, a który z prawej.
I ot cały mój problem na ten temat:)
Jeśli ktoś mógłby sprawdzić będę wdzięczny.
Szukałem na forum i możliwe że umknął mi taki temat za co z góry przepraszam
Nie wiem do czego ten czujnik jest bo tęmperature płynu chłodzącego wskazuje |
szeskey
Auto: Eclipse 1G 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 57 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-05-2011, 20:21
| bo wskazuje czujnik na spodzie chłodnicy chyba |
_________________ szybkie kobiety i piękne samochody
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 149 Skąd: Szczecin
Wysłany: 25-05-2011, 21:10
| nefalius, sprawdziłem u siebie i teraz jest taka kwestia czy jesteś w stanie rozróżnić jak jest ustawiony czujnik temperatury ten dwu pinowy. we wtyczce od przewodów nie masz złącza czy przy czujniku masz uszkodzone? |
