Carisma - przednie kanały odpływowe |
P-r-z-e-m-o
Auto: MIT SUCA RISMA ;)
Wysłany: 24-05-2011, 09:29 Carisma - przednie kanały odpływowe
Szukałem i nic nie znalazłem zgodnego z tym tematem chyba ze zle szukalem
Podjechalem sobie ktoregos dnia na myjke, furka umyta, cofam na miejsce parkingowe zeby jeszcze szmatka do sucha przetrzec no i zagladam tam gdzie zawias przednich drzwi a na dole bagno, liscie, pylki itp
Długo nie myslac wykorzystalem najlepsze narzedzia - paluchy i wygrzebalem mnowstwo tego swinstwa.
Za drugim razem bylem madrzejszy i zrobilem to na sucho
No i teraz tak. Rozumiem ze nie jest to normalne Jak te kanały udrożnic Zakladam ze przez pylki, kwiatki kasztanowca i innych drzew beda sie znowu zapychac |
_________________ 02476/KMM
Galeria Carismy - wkrotce
Galeria byłego Accorda CB7 150 HP http://galeria.h3m.pl/main.php?g2_itemId=27303
Wysłany: 24-05-2011, 09:36
| Zdemontować wycieraczki, plastykowe podszybie i tam wszystko odkurzyc, umyc, jezeli Ci sie rozchodzi o ten kanal odplywowy |
P-r-z-e-m-o
Wysłany: 24-05-2011, 10:38
no nie o ten znaczy ten tylko o jego ostani etap czyli na dole przy skrzyzowaniu pragu z blotnikiem i dolem przednich drzwi bo wlasnie tam sie wszystko zbiera |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 24-05-2011, 23:39
a no właśnie to jest lekkie niedopracowanie jak jest czysty to jest okej woda sobie spokojnie odpływa.. jednak co jakiś czas trzeba go przeczyścić, a wtedy dobrze jest odkręcić nadkole i wyczyścić tam |
P-r-z-e-m-o
Wysłany: 25-05-2011, 08:50
| Saqu napisał/a: | a no właśnie to jest lekkie niedopracowanie jak jest czysty to jest okej woda sobie spokojnie odpływa.. jednak co jakiś czas trzeba go przeczyścić, a wtedy dobrze jest odkręcić nadkole i wyczyścić tam |
no na to wychodzi ze za waskie te kanaly zrobili nie wzieli pod uwage niczego oprocz wody no nic trzeba bedzie zajrzec w manual i w wolnej chwili pomajsterkowac
Chyba ze mozna to czyms elastycznym i cienkim przeczyścic na wylot |
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 25-05-2011, 21:20
| Saqu napisał/a: | | a no właśnie to jest lekkie niedopracowanie jak jest czysty to jest okej woda sobie spokojnie odpływa.. |
w większości aut się zapycha więc nie tylko w Carismach, czyściłem już w Golfie, Clio i Micrze, zawsze pełno liści i innego syfu |
cane
Auto: Carisma 1.6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Gru 2008 Posty: 51 Skąd: Barlinek
P-r-z-e-m-o
Wysłany: 26-05-2011, 08:49
chyba w zyciu bym nie wpadl zeby wpisac w wyszukiwarke zwrot "dziwne zjawisko" |
