swiecaca kontrolka srs |
baxy
Auto: CARISMA 1.6 EXE
Wysłany: 24-05-2011, 21:43 swiecaca kontrolka srs
witam
w niedziele mylem moja miske od srodka- pralem fotele. po wyschnieciu i odpaleniu silnika swieci sie kontrolka srs
zauwazylem pod siedzeniem pasezera zolty wypiety przewod
od czego jst ten przewod ? czy go wypialem?
nie widze miejsca zeby go wpiac
prosze o rade |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21049 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-05-2011, 22:15
Prawdopodobnie od bocznej poduszki powietrznej. |
baxy
Wysłany: 24-05-2011, 23:55
nie mam bocznych poduszek |
Wysłany: 25-05-2011, 09:57
Może to być jeszcze kabelek od podgrzewania fotela ewentualnie fotel był przekładany od jakiegoś dawcy. Co do kontrolki wpisz w szukajce hasło srs i powinno wyskoczyć parę tematów. W SS ludzie też po praniu wnętrza mieli z tym problem i było to spowodowane zamoczeniem styków od bocznych poduszek, napinaczy pasów ewentualnie modułu znajdującego się koło dźwigni ręcznego. Tutaj masz opis problemu w SS.
http://forum.mitsumaniaki...1&highlight=srs |
baxy
Wysłany: 26-05-2011, 11:11
dzisiaj znalazlem jeszcze jeden przewod pod siedzeniem , z czarna nebieska wtyczką, drugi jest zolty z czerwona wtyczka, mysle ze sa to przewody od podgrzewania i poduszek w siedzeniu, ale ja nie mam ani podgrzewania ani poduszek w siedzeniu wiec musialy byc one wypiete, po rozebraniu tunelu i dostaniu sie do modulu przeczyscilem wtyczkeod modulu, ale po wpieciu nadal kontrolka swieci. auto mam z 99 roku przed liftem.
jakies sugestie? |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-05-2011, 11:16
wszystkie operacje związane z poduchami powinieneś przeprowadzać na odpiętym aku, jak się pojawił błąd SRS to z tego co kojarze sam nie zgaśnie.. trzeba na kompa się udać.
Możesz spróbować z odpięciem akumulatora na godzinke czy dwie...
Żółte kable są od poduszek. |
rodman26
Auto: Carisma GDI
Wysłany: 31-05-2011, 22:02
Witam!Też mam problem z srs.Na KTS-ie wyszlo że jest błąd sterownika EEPROM i nr błędu to 7050 wie ktoś coś na ten temat?Będę wdzięczny.Dodam że siedzenia wyciągałem odpinałem poduchy,ale je wpiąłem z powrotem tyle że musiałem auto przestawić i zapomniałem że poduchy są odpięte |
_________________ Siła tkwi w detalach
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Elwood_Blues
Auto: Carisma 1.6 GL 1999
Wysłany: 25-06-2011, 18:24
Wznawiam temat. Dodam cos od siebie.
Wczoraj wyjmowalem fotel przedni kierowcy. Oczywiscie odlaczylem kabelek od poduszki powietrznej. Wsadzajac fotel zapomnialem o kabelku. Odpalilem i pojawilo sie SRS. Wylaczylem silnik, podpiolem kabelek, odpalilem silnik i... SRS. Odpialem i podpiolem kabelek kilka razy, nic nie pomoglo.
1. Czytalem ze nalezy odpiac akumulator na 2-3 godziny. Czy to pomoze?
2. Czy jesli pali sie SRS to nie dzialaja wszystkie poduszki czy tylko ta kierowcy? |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 25-06-2011, 21:51
Elwood_Blues, Z tego co wiem to błąd jest cały czas zapamiętany w pamięci komputera. Odpięcie akumulatora powinno pomóc ( jeżeli przyczyna błedu jest już usunięta ). |
Kamir
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 26-06-2011, 09:41
Odpięcie akumulatora choćby nie weim na jak długo nic już nie pomoże. Błąd SRS musi zostać skasowany po podłączeniu auta pod komputer serwisowy. |
Elwood_Blues
Wysłany: 26-06-2011, 19:56
No dobra, zdania sa sprzeczne.
A jak to jest z pytaniem nr 2?
Czy blad SRS powoduje niesprawnosc calej instalacji poduszek powietrznych czy tylko tej ktorej dotyczy? |
Wysłany: 26-06-2011, 20:08
Elwood_Blues napisał/a: | No dobra, zdania sa sprzeczne. | Ale jedno prawdziwe. Tzn. jest jeszcze inny sposób oprócz resetu komputerem, można wyjąć żarówkę z kontrolki Elwood_Blues napisał/a: | Czy blad SRS powoduje niesprawnosc calej instalacji poduszek powietrznych czy tylko tej ktorej dotyczy? | A to mnie również interesuje. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 26-06-2011, 20:15
Hugo napisał/a: | Ale jedno prawdziwe. Tzn. jest jeszcze inny sposób oprócz resetu komputerem, można wyjąć żarówkę z kontrolki |
No właśnie jest to sposób, tak naprzykład zrobił kolega Forest w Galu i ma spokój |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26-06-2011, 20:16
Hugo napisał/a: | Tzn. jest jeszcze inny sposób oprócz resetu komputerem, można wyjąć żarówkę z kontrolki |
Można jeszcze zmostkować tą żarówkę z żarówką od np. CE
A tak na serio to Hugo ma racje, kasowanie błędu SRS jest możliwe tylko przez serwis(tzn. nie musi to być ASO, po prostu ktoś musi mieć sprzęt do tego). |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
