[CA4A 1.6] Rezystor wentylatora od klimy? |
t4r
Auto: Colt CA0
Wysłany: 25-05-2011, 00:23 [CA4A 1.6] Rezystor wentylatora od klimy?
| Przejrzałem manuala ale coś nie znalazłem. Gość od Klimy twierdzi że 2 bieg się włącza a pierwszy nie. Tak mi chodzi po głowie że może klima wcale nie włączała wentylatora a to że się włącza to tylko sprawka wysokiej temperatury silnika. Podejrzewam że pierwszy bieg jest przez jakiś opornik ale nie znalazłem go w okolicach chłodnicy. Bezpieczniki pod maską po prawej są dobre. I jeszcze pytanie jak silnik się nagrzeje to włączają się oba wentylatory na raz? Czy klima włącza jeden a temperatura silnika drugi niezależnie od siebie czy może i klima i temperatura silnika włączają zawsze oba naraz? |
lejm
Auto: Colt CA0 1.6 16V 4G92
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 40 Skąd: Koszalin
Wysłany: 25-05-2011, 22:45
Przekaźniki i bezpieczniki związane z klimatyzacja masz pod maską koło lewej lampy.
Z tego co pamiętam, to jak włączona jest klima to działają obydwa wiatraki, a jak nie, to tylko jeden, gdy się silnik zagrzeje. |
t4r
Auto: Colt CA0
Wysłany: 26-05-2011, 08:47
| lejm napisał/a: | | Z tego co pamiętam, to jak włączona jest klima to działają obydwa wiatraki, a jak nie, to tylko jeden, gdy się silnik zagrzeje. | No właśnie a czy możesz sprawdzić czy wentylator albo wentylatory włączają się natychmiast po włączeniu klimy?
U mnie jest tak że po włączeniu klimy oba wentylatory włączają się ale dopiero po kilku minutach i spec od klimy twierdzi że nie działa mi pierwszy bieg wentylatora i chciałbym wiedzieć czy taki istnieje. Być może po włączeniu klimy powinien np. od razu włączyć się tylko jeden wentylator a drugi dopiero po kilku minutach gdy sprężarka nabije już większe ciśnienie. W service manualu znalazłem rezystor od klimy ale wygląda to tak jak by występował tylko w wersjach 4wd i mieści się w dolnej części chłodnicy gdzie u mnie go tam nie ma na pewno. |
lejm
Wysłany: 26-05-2011, 13:58
| Natychmiast po włączeniu klimy włączają się obydwa wiatraki i po jej wyłączeniu wyłączają się. |
