[1G 90-94] hydro zagadka
szeskey
Auto: Eclipse 1G 4G63
  Wysłany: 25-05-2011, 19:00   [1G 90-94] hydro zagadka
Witam mam pewne pytanie odnośnie układu chłodzenia silnika,a więc do rzeczy :) wypluwa mi płyn ze zbiornika przelewowego,auto jak sie zagrzeje przepełnia mi płynem zbiornik i przelewowy,diagnoza uszczelka pod głowicą ? teoretycznie tak, ale w zbiorniku występowały by bąbelki , a nawet najmniejszego nie zauważyłem,wiatrak się włącza ,temperatura nie wzrasta powyżej 90st bo wskaźnik ,a wskazówka właściwie zatrzymuje sie pionowo,wszystko niby ok ,nie dymi z rury ,nie traci mocy .
Jakieś pomysły ?
szybkie kobiety i piękne samochody
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Wysłany: 25-05-2011, 19:53
wskazówka nie ma byc w pionie tylko lekko wychylona w lewo :idea:
a węże sa twarde jest spore cisnienie w układzie czy nie ??
KOREK w chłodnicy na poczatek bym kuknoł
pare złoty kosztuje nowy nie pamietam 25zł chyba
szeskey
Wysłany: 25-05-2011, 20:00
cisnienie raczej jest choć nie za wielkie bo jakoś specjalnie nie są twarde,korek mowisz ? czyzby zapowietrzało układ ?
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Wysłany: 26-05-2011, 07:22
szeskey, mi przychodzą na myśl dwa pomysły. Pierwszy to przycięty, lekko otwarty termostat. Spróbuj może wyjąć termostat i tak bez niego trochę pojeździć i zobaczysz jaki efekt będzie. Drugi pomysł to jest przytkana chłodnica. Tutaj ostatnio pojawił się taki wątek w 2G http://www.mekp.pl/viewtopic.php?t=9729 trochę inne objawy, ale na to zasady może nie być i u Ciebie też może to występować.
szeskey
Wysłany: 26-05-2011, 16:50
Dzięki za pomocną podpowiedź :idea: sprawdzę chłodnicę ,przepłukam i może pomoże :) bo pomysłu już nie mam niestety ,no chyba że zapadnie decyzja o wymianie uszczelki ,co raczej mnie nie satysfakcjonuje :)
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Wysłany: 27-05-2011, 15:45
Dokładnie takie same były objawy w moim aucie , po wymianie na nową wszystko wróciło do normy .
szeskey
Wysłany: 02-06-2011, 22:51
chyba miałeś rację Barteski :) sasysało mi lewe powietrze pod korkiem i zapowietrzało układ ale zmieniłem uszczelkę i przynajmniej jak na chwilę obecną wszystko ok :D
barteski
Wysłany: 07-06-2011, 13:05
szeskey, no to super
mialem kilka akcji pt KOREK :(
dlatego znam temat oby to bylo to
pozdro
