Ogłoszenie |
Skrzynia od Colta 1,3 do 1,8 |
anik12
Auto: mitsubishi colt 1,8 gti 1992r.
Wysłany: 26-05-2011, 17:33 Skrzynia od Colta 1,3 do 1,8
Wita, Mam pytanie; posiadam colta 1992 rok, 1,8 gti. Chciałbym żeby były krótsze biegi. Włożyłem skrzynię od 1,6 i efekty są znikome. Zastanawiam się czy ktoś z Was próbował włożyć skrzynię od 1,3 i jakie są tego efekty???? |
rosomak1983
Wysłany: 31-05-2011, 00:49
anik12 napisał/a: | Wita, Mam pytanie; posiadam colta 1992 rok, 1,8 gti. Chciałbym żeby były krótsze biegi. Włożyłem skrzynię od 1,6 i efekty są znikome. Zastanawiam się czy ktoś z Was próbował włożyć skrzynię od 1,3 i jakie są tego efekty???? |
w 1.6 masz dłuzsa skrzynie niz w 1.8 , w 1.3 masz podobne przełozenia jak w 1.8, a jesli inny układ sprzegłowy. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 31-05-2011, 09:45
anik12 napisał/a: | Wita, Mam pytanie; posiadam colta 1992 rok, 1,8 gti. Chciałbym żeby były krótsze biegi. Włożyłem skrzynię od 1,6 i efekty są znikome |
Powiedziałbym nawet, że efekt jest odwrotny od zamierzonego.
Skrzynia od 1.6 różni się od 1.8 tylko przełożeniem głównym.
Przełożenia poszczególnych biegów są takie same.
Skrzynia od 1.6 przez to jest minimalnie dłuższa.
Skrzynia od 1.3 ma takie samo przełożenie główne jak 1.8, a różnica jest w przełożeniu pierwszego biegu, dzięki temu jest minimalnie krótsza.
Głównym problemem z włożeniem skrzyni od 1.3 jest to, że sprzęgło jest na linkę, a nie hydraulikę tak jak w przypadku 1.6 i 1.8.
anik12 napisał/a: | Zastanawiam się czy ktoś z Was próbował włożyć skrzynię od 1,3 i jakie są tego efekty???? |
Gadaj z Lipa - on ma skrzynie od 1.3 w 1.6
Widziałem, gdzieś kiedyś przełożenia od skrzyni z jakiegoś space runnera, które faktycznie były krótsze niż te gtikowe, ale tematem się mocno nie interesowałem ... |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
