automatyczna skrzynia biegów |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 28-05-2011, 14:42 automatyczna skrzynia biegów
Znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/lubegar...1618872261.html
jak myślicie czy można umyć/przepłukać automatyczną skrzynię biegów czymś takim bez szkody dla samej skrzyni?? Te starsze skrzynie były eksploatowane też przez innych użytkowników którzy, być może, nie przestrzegali terminowej wymiany oleju-->> nie dbali o skrzynię i mimo Naszych zabiegów o terminowość i rzetelność w dbałości o skrzynię jest coś nie tak bo osad lub coś tam innego wcześniej po blokowało kanały styki itd itp. Preparat nie jest drogi ale zastosowanie może okazać się 1) fantastyczne dla skrzyni 2) druzgoczące dla skrzyni 3) ni jakie dla skrzyni
http://mudmania4x4.com.pl/ |
bromba111
Auto: Pajero II 2,8
Wysłany: 28-05-2011, 18:11
| na tym jest napisane że to jest do automatycznaj skrzyni. płucze elektrozawory czyli do automatu, a poza tym amerykańskie, a tam manuale to tylko w starych garbusach są. jeżeli olej w skrzyni masz czysty i nic się nie dzieje to bym wogule nic nie ruszał |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 28-05-2011, 21:56
Jeśli są jakieś problemy ze skrzynią to można zaryzykować (bo nic straconego)
Jeśli nie to raczej stawiam na | jawaldek napisał/a: | | 2) druzgoczące dla skrzyni | Szlam i inne cuda mogą być gdy siedział tam cały czas mineralny płyn (np. Dexron II), przy syntetyku ten środek jest raczej zbędny, bo ma takie samo działanie, więc zależy co tam jest. |
KorreS
Auto: Chrysler T&C 3.8 LTD S&
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 65 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-06-2011, 13:19
Generalnie powinna wystarczyć wymiana filtra + dynamiczna wymiana oleju/płynu (nie przez zdjęcie miski lecz przez przepłukiwanie: podanie na wejściu czystego płynu do uzyskania czystego na wyjściu).
Zazwyczaj przy skrzyni do której wchodzi 7-8litrów przy przepłukiwaniu zużywa się ok. 11-14l. |
_________________ Gdy posiadacz Land Rovera spojrzał na Jeep'a i pogardliwie rzucił:
- Co to jest?
w odpowiedzi usłyszał:
- To jest auto, na które nikt nigdy nie powie 'landrower'. W przeciwieństwie do Twojego auta, na które większość mówi 'dżip'. |
