[2.5 TD] Luzy zaworów |
jaculo
Auto: Pajero II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 70 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31-05-2011, 20:12 [2.5 TD] Luzy zaworów
Witam, kolegów.. Proszę ażeby ktoś mi powiedział jakie są wartości luzów zaworowych dla silnika 4d56 - to jest 2.5 tdi z 1992 roku. Kupiłem uszczelke pod pokrywe - akonto przecieków które były, ale okazało sie co innego. Chce więc ją wymienić no i od razu wyreguluje sobie zawory. Szukałem na forum, i nie moge jakoś znajść..
Z góry serdecznie dziękuje.. |
_________________ jaculo
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 31-05-2011, 20:25
| jaculo napisał/a: | Szukałem na forum, i nie moge jakoś znajść..
Z góry serdecznie dziękuje.. | To słabo szukałeś
Na zimno 0.15 mm, na ciepło 0.25 mm na każdym |
pajerak
Forumowicz pajerak
Auto: pajero 2.5 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 71 Skąd: Szczecin
Wysłany: 31-05-2011, 23:13
| A skąd Ci leciało ?????? |
jaculo
Auto: Pajero II
Wysłany: 01-06-2011, 18:06
| pajerak napisał/a: | | A skąd Ci leciało ?????? |
Po odpaleniu silnika, z pod auta lała się rzeka oleju!!!! Okazało się że pękł przewód ciśnieniowy od pompy oleju do podstawy filtra.... Niewielki wydatek, 30 zl. jest w wawie taka firma która dorobi każdy przewód... Miałem szczęście że stało się to pod blokiem.... bo gdzieś w lesie to byłaby masakra!!! Co ciekawe - pompa oleju w tym silniku to dosłownie przystawka, przykręcona sześcioma śrubami do.... -do tyłu alternatora... I to właśnie alternator napedza cały okład olejowy..... w misie jest tylko smok.
[ Dodano: 01-06-2011, 19:07 ]
Dziękuje wszystkim za info, i zainteresowanie...
pozdrawiam |
pawel80
Auto: L200 '11 178hp
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Cze 2010 Posty: 144 Skąd: racibórz
Wysłany: 01-06-2011, 22:08
pompa to jest ale vacum ale nie olejowa co prawda jest smarowana olejem I zrzut oleju jest do miski |
