[2.5 TD] Luzy zaworów
jaculo
Auto: Pajero II
Wysłany: 31-05-2011, 21:12   [2.5 TD] Luzy zaworów
Witam, kolegów.. Proszę ażeby ktoś mi powiedział jakie są wartości luzów zaworowych dla silnika 4d56 - to jest 2.5 tdi z 1992 roku. Kupiłem uszczelke pod pokrywe - akonto przecieków które były, ale okazało sie co innego. Chce więc ją wymienić no i od razu wyreguluje sobie zawory. Szukałem na forum, i nie moge jakoś znajść..
Z góry serdecznie dziękuje..
jaculo
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Wysłany: 31-05-2011, 21:25
jaculo napisał/a:
To słabo szukałeś :mrgreen:
Na zimno 0.15 mm, na ciepło 0.25 mm na każdym :biggrin:
pajerak
pajerak
Auto: pajero 2.5 TD
Wysłany: 01-06-2011, 00:13
A skąd Ci leciało ??????
jaculo
Auto: Pajero II
Wysłany: 01-06-2011, 19:06
pajerak napisał/a:
Po odpaleniu silnika, z pod auta lała się rzeka oleju!!!! Okazało się że pękł przewód ciśnieniowy od pompy oleju do podstawy filtra.... Niewielki wydatek, 30 zl. jest w wawie taka firma która dorobi każdy przewód... Miałem szczęście że stało się to pod blokiem.... bo gdzieś w lesie to byłaby masakra!!! Co ciekawe - pompa oleju w tym silniku to dosłownie przystawka, przykręcona sześcioma śrubami do.... -do tyłu alternatora... I to właśnie alternator napedza cały okład olejowy..... w misie jest tylko smok.
[ Dodano: 01-06-2011, 19:07 ]
Dziękuje wszystkim za info, i zainteresowanie...
pozdrawiam :biggrin:
jaculo
pawel80
Auto: L200 '11 178hp
Wysłany: 01-06-2011, 23:08
pompa to jest ale vacum :) ale nie olejowa co prawda jest smarowana olejem I zrzut oleju jest do miski
