Jakość audio fabrycznego radia i głośników Colta po 2009 r. |
SLK
Auto: Avensis T27'13
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Sty 2010 Posty: 45 Skąd: Lublin
Wysłany: 30-05-2011, 09:45 Jakość audio fabrycznego radia i głośników Colta po 2009 r.
Zastanawiam się nad kupnem fabrycznego radia PZ-2300 instalowanego w Coltach rocznik po 2009 (po liftingu). Aktualnie mam starsze radio Blaupunkta, ale jakość dźwięku pozostawia wiele do życzenia.
W związku z tym mam pytanie czy radio fabryczne zapewnia dobrej jakości dźwięk, czy raczej problem tkwi w słabych głośnikach instalowanych fabrycznie? |
Danlight [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2011, 16:27
Ja tam radia akurat nie miałem wsadziłem Pioneer'a i głośniki z Pioneer'a i elegancko gra !!! jestem zadowolony !!![/b][/b] |
Ostatnio zmieniony przez michalp 15-06-2011, 10:39, w całości zmieniany 1 raz |
SLK
Wysłany: 11-06-2011, 08:10
Nie czekając na odpowiedź, zdecydowałem się kupić najpierw lepsze głośniki. Okazało się, że głośniki firmowe są bardzo niskiej jakości. Przy założeniu odseparowanych głośników, z tweeterami, jest o niebo lepiej. Słuchając cicho radia lub muzyki słychać prawie każdy dźwięk bez wysilania słuchu. Wcześniej trzeba było mocniej podgłosić, co było męczące przy dłuższej jeździe, tym bardziej że colt jest trochę głośny, więc zabawa w podgłaśnianie podczas jazdy i ściszanie przy zatrzymywaniu to była normalka.
Teraz przeszkadzają głośniki z tyłu, bo tylko buczą, zamiast ładnie grać, więc zamierzam je wymienić na już jakieś tańsze głośniki niskotonowe. |
-maro-
Auto: Colt 1,3 2009
Wysłany: 30-10-2011, 18:31
Możesz mi powiedzieć jakiej średnicy przychodzą głośniki do drzwi i czy potrzebne są dystanse bo chce wymienić z oryginalnych na coś innego bo te co są to totalna porażka.
z góry dziękuję za odpowiedź |
SLK
Wysłany: 30-10-2011, 22:40
Głośniki mają średnicę 13 cm, rozstaw śrubek po przekątnej 15 cm.
Miejsca na głośniki jest niewiele więc trzeba kupować w miarę płytkie. Wewnątrz drzwi ewentualnie trzeba będzie delikatnie wygiąć blachę.
Radio firmowe jednak ma lepszy dźwięk od starszego blaupunkta, ale tylko z dobrymi głośnikami. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2954 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-11-2011, 19:33
Ja bym powiedział, że
1. wygłuszyć drzwi
2. Dobry odseparowany zestaw (nie musi by c zestaw, ważne aby były dobre głośniki i były odseparowane)
3. Głośnik nie może dotykać metalu, więc dystans obowiązkowy.
4. Wymiana kabli głośnikowych na grubsze (z lepszą przewodnością)
Jeśli się bawić to:
5. Z Uwagi na mały bagażnik jakaś płaska skrzynka basowa pod siedzenie (tu odcięcie niskiego dźwięku w drzwiach)
6. Wzmacniacz do głośników pod drugim fotelem
Pierwsze 4 pkt powinny sprawić że zacznie brzdąkać wyraźnie, a 6 pkt, że zacznie grać. |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
jan0
Auto: CZ3
Wysłany: 04-02-2012, 20:45
Jako że nie chcę zakładać nowego tematu to odświeżę ten.
Chciałem zapytać czy w CZ3 tak jak w CJ0 można wsadzić na przód głośniczki 16,5cm?
W starym colcie wystarczyło zmienić dystanse i można było mieć z przodu jak i z tyłu 16,5cm.
Pytam o to bo nie wiem jak zdjąć plastiki z drzwi w CZ3. Jedyne co mi się udało zdjąć to osłony samych głośników ale stamtąd nie wiele widać :/ A boje się robić tego na siłę bo colcik prawie nówka |
Alekin
Auto: Colt Motion 1.5 DID
Wysłany: 29-12-2012, 19:02
SLK napisał/a: | Głośniki mają średnicę 13 cm, rozstaw śrubek po przekątnej 15 cm.
Możesz napisać jaki model głośników kupiłeś ? Czy bas też jest lepszy ?
Też się zastanawiam nad wymianą na jakieś lepsze. Myślałem o 165mm z dystansami ale nie wiem czy to pasuje bez przerabiania - nie mogą nigdzie znaleźć informacji.
Darek |
OLOs
Auto: Colt CZ5 2007
Wysłany: 30-12-2012, 17:47
Koledzy też się zastanawiałem nad wymianą głośników, ale doszedłem do wniosku że poszukam suba, ale takiego który mi się zmieści w nieużywaną (mam zestaw naprawczy) przestrzeń koła zapasowego. Znalazłem głośnik basowy JBL, który potrzebuje zamkniętej obudowy 8 litrów, zrobiłem takową. Wymierzyłem tak aby był równy z podłogą bagażnika, wyciąłem dziurę w wykładzinie i widać osłonięty głośnik. Dokupiłem jednokanałowy wzmacniacz i poprawa jest miażdżąca do oryginału. Aha, radio mam Clarion z wyjściem na sub, teraz słucham muzyki z basem na głośniki -6 a wszystko przejmuje sub. |
b2vos
Auto: COLT 1.3 95KM INTENSE 5D BLUE
Wysłany: 04-02-2013, 11:36
Ja też swojego czasu zastanawiałem się na wymianą głośników. Chciałem na początek kupić niby oryginalny zestaw sub z linku albo tego linku jednak chyba to bez sensu. Lepiej jak piszecie zainwestować w przewody, głośniki i profesjonalny sub. |
_________________ opanowany wariat w Z34AM |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 04-02-2013, 17:18
Ja bym bawił się w dobrej jakości zestaw, niekoniecznie fabryczne klocki...
Miejsce na sub jest bardzo fajne... i głośnik wg mnie niezły, ale ja bym dał kable, wzmacniacz i radio niefabryczne |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3975 Skąd: Żnin
Wysłany: 04-02-2013, 17:25
a podłączenie jest gdzie pod to? w bagażniku?
doczytałem że pod fotelem, ale dalej nie wiem pod którym - pod pasażera? tam gdzie ta półka? |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 04-02-2013, 22:36
Posiadam w swoim Colcie:
- wysokie wymienione na Infinity
- w drzwiach fabryczne odseparowane od niskich czestotliwosci
- wyciszone drzwi
- fabryczny Sub pod fotelem kierowcy
i jest dobrze
Pozdrawiam |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
