		[Cari 1.9 TD] Głośna praca silnika, brak mocy |
		 wojtas20
                  Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
                  Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
                              			    Wysłany: 01-06-2011, 13:39   [Cari 1.9 TD] Głośna praca silnika, brak mocy
               Witam. Po awarii tego zaworu:
Uploaded with ImageShack.us
auto jest słabe, silnik pracuje bardzo głośno wydaje mi się, że powinien chodzić ciszej gdyż awaria wystąpiła praktycznie zaraz po zakupie auta, zapalił się check engine pojechałem do elektromechanika założył jakąś swoją wtyczkę i problem zniknął, jednak wydaje mi się, że auto przed tą awarią miało więcej mocy i wyższą kulturę pracy silnika.
Wie ktoś co może być przyczyną? auto ma 140 tys przebiegu i jest on raczej prawdziwy, nie kopci i pali w normie.. |
				_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
		 pawelsonx
                  Auto: 1.9dci
                  Zaproszone osoby: 103
                  Kraj/Country: Ireland
                              			    Wysłany: 01-06-2011, 13:45
               | na zdjęciu nie ma zaworu więc nie wiem o który chodzi |
		 wojtas20
                              			    Wysłany: 01-06-2011, 13:55
               | chodzi mi o tą wtyczkę na pierwszym planie, kabelek był przerwany i elektromechanik zastosował taką wtyczkę z kabelkiem i auto zaczęło niby normalnie pracować jednak mam wrażenie, że nie do końca.. |
		 pawelsonx
                  Auto: 1.9dci
                              			    Wysłany: 01-06-2011, 13:58
               | Rozrząd kiedy wymieniany?? |
		 wojtas20
                              			    Wysłany: 01-06-2011, 14:07
               | Rozrząd wymieniany przy 94 tys auto kupiłem jak miało 99 tys teraz jest 140 tys.. |
		 pawelsonx
                  Auto: 1.9dci
                              			    Wysłany: 01-06-2011, 18:21
               | kąt wtrysku do sprawdzenia. |
		 wojtas20
                              			    Wysłany: 02-06-2011, 12:19
               jak to sprawdzić w najprostszy sposób? Wiem, że pewnie było to już poruszane na forum, ale nie mogę znaleźć konkretów a wymrugać błędów nie potrafię
Wiem, że ten zawór ma cykać przy odpalaniu auta i cyka.. więc nie wiem czy to oznaka jego sprawności? |
		 pawelsonx
                  Auto: 1.9dci
