Dziwne stukanie
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 02-06-2011, 12:14   Dziwne stukanie
Podczas jazdy, w czasie dodawania gazu (najlepiej słychać na biegu 4,5) słychać takie stłumione stuki. Na początku wydawało mi się, iż stuka z tyłu, teraz z czasem dochodzi bardziej z przodu. Wydaje mi się, że czuć takie lekkie rytmiczne drganie na kierownicy. Na niższych biegach tego nie słychać a tym bardziej nie czuć.
I w związku z tym mam pytanie, co to może być? Spotkał się ktoś z takim problemem?
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 02-06-2011, 13:00
Drapichrust, Jak stukanie przy większych prędkościach to na początek proponuje sprawdzić zbieżność i wyważyć koła ( może jakiś odważnik odpadł )...
Kamir
Drapichrust
Wysłany: 02-06-2011, 13:08
Wydaje mi się że jeżeli nie były by wyważone koła tu stuki słychać nawet bez dodawania gazu. A tu tylko w czasie gdy dodaje gaz (bieg 4,5) :)
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 02-06-2011, 14:32
A przy skręcaniu też? i czy czasem to nie takie "terkotanie"?
Drapichrust
Wysłany: 02-06-2011, 14:41
Nie, nie. Pewno myślisz o przegubach. One są słyszalne nawet przy wolnej jeździe a u mnie nic nie słychać. Słychać tylko na szybkiej trasie.
rav1984
rav1984
Auto: Carisma 1.6`2001
Wysłany: 02-06-2011, 16:31
a te drgania masz przy skrecie kiera?? czy tylko na prostej??
Drapichrust
Wysłany: 02-06-2011, 17:30
Tzn. wydaje mi się że są drgania ale mogę się mylić. Czasem je czuć czasem nie. Lecz tylko je słychać i są odczuwalne podczas jazdy prosto, gdy przyspieszam.
Saqu
Wysłany: 02-06-2011, 23:55
Drapichrust, no właśnie znam przypadek ( nie rozwiązany jeszcze) gdzie właśnie podobnie jak piszesz, przy okolicach 100km/h i wyżej terkocze, obstawiany jest w tym przypadku przegub wewnętrzny
Drapichrust
Wysłany: 08-07-2011, 14:13
Przypominam temat. Może ktoś mi pomoże. Stuki zdają się coraz głośniejsze. Czuć nawet delikatne drganie wewnątrz auta. Jest to odczuwalne najbardziej na niskich obrotach silnika przy obciążeniu. Gdy puszczam gaz - stukanie ustępuje.
Adamo02
Auto: Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Wysłany: 08-07-2011, 14:55
Ja tak miałem gdy śruby przy jednym kole były niedociągnięte... stukanie tylko przy dodawaniu gazu... zdjąłem koła i przykręciłem znowu, pukanie ustało.
Mitsubishi Carisma/Alfa Romeo 159
rav1984
rav1984
Wysłany: 08-07-2011, 15:10
podobnie jak kolega parę postów wyżej obstawiałbym przeguby wewnętrzne
Drapichrust
Wysłany: 13-07-2011, 14:04
A teraz pytanie. Przegub wewnętrzny występuję po obu stronach? Czy jest to ten od strony prawej? A i może ma ktoś dojście do tego typu rzeczy. Przegub na allegro jest ale do 1.6, do diesla nie ma. I mam problem ze zdobyciem. Do serwisu Mitsubishi nawet nie dzwonię:)
Wysłany: 13-07-2011, 16:34
Przeguby wewnętrzne występuja po obu stronach, nie są dostępne w zamiennikach, ratuje Cię używka, regeneracja albo oryginał.
Drapichrust
Wysłany: 22-07-2011, 08:41
Przeczytałem tu na forum, iż ktoś użył przegub z Volvo. Teraz już nie mogę znaleźć tego wpisu. Czy faktycznie pasują? Ponieważ dostać sam przegub Mitsubishi nie ma szans. Natomiast od Volvo są dostępne. Musiał bym kupić całą półośkę, cena używki to: krótka 350 zł, długa 450 zł. I nie ma gwarancji że będą lepsze niż moje.
